ВАЗ BOSCH M7.9.7+ и M797 (без плюса)
Модераторы: chipsoft, Иоанн
nikolaevich
Сообщение nikolaevich » Чт фев 07, 2013 6:37 pm
Дк2 отключается в конфигурации датчиков кислорода, соответственно ставим: 1, работает ДК1. Ставим 0, получаем E0. Так же в маске ошибок ставим 0 по ДК2.
youtube.com/user/nikolaevichize
WhatsApp: 9280421102
adapter_07(собака)mail.ru
afonja
Сообщение afonja » Чт фев 07, 2013 7:16 pm
А что значит 3,и что бошевское ПО толко так может показать работу Л.З. более подробно никто непробовать посмотреть режимы лямбда регулирование :( .
nikolaevich
Сообщение nikolaevich » Чт фев 07, 2013 7:27 pm
Если в конфигурации оставить 3, то будут работать оба ДК.
Если ДК2 вообще не будет в цепи, то необходимо ещё отключить в маске ошибок нагреватель ДК2.
afonja
Сообщение afonja » Чт фев 07, 2013 7:40 pm
Ну эт понятно,тогда вопрос такой про работу в режиме кондея,возможно ли подправит состав смеси,просто получается кондей включен просадка резкая,обороты при кондее однозначно поднимать надо здесь явная недоработка,а вот смесь, получается непонятный режим вроде ХХ но в тож время нагрузка на двигатель возрастает чувствительно,этой бедой страдают почти все калины вплоть до заглыхания,вот тут какраз тупое поднятие оборотов непрокатит,никто непробовал рассмотреть этот вопрос более подробно,конечно ПО у бошей хорошее но невсегда справляется с огрехами калибровщиков
nikolaevich
Сообщение nikolaevich » Чт фев 07, 2013 8:41 pm
Посмотрю, что можно добавить по кондиционерам.
afonja
Сообщение afonja » Чт фев 07, 2013 9:41 pm
nikolaevich,вы уважаемый главное без обид,тут главное истина и качество модуля я рассматриваю все с позиции по работе ДВС какие можно подулучшить
nikolaevich
Сообщение nikolaevich » Сб фев 09, 2013 5:50 pm
Добавлен в раздел кондиционера - момент потребляемый компрессором.
M797+ Момент компрессора.JPG (39.7 КБ) 10624 просмотра
afonja
Сообщение afonja » Пн фев 11, 2013 8:59 pm
Ну спасиб поглядим на лнях че да как какая реакция движка на данный параметр
ДМИ
Сообщение ДМИ » Вт окт 01, 2013 7:20 pm
Вопросы по модулю.
1. В модуле не нашёл калибровок для адсорбера (интересует его отключение).
2. Как корректно отключить ДК2 этим модулем?
3. После правки 2хрежимки первая её часть будет корректно работать?
nikolaevich
Сообщение nikolaevich » Ср окт 02, 2013 8:15 am
1. Отключаете ошибку P0441. Неверный расход воздуха через клапан продувки
2. Конфигурация датчиков кислорода - установить 1. Отключить, соответственно, и все ошибки с ДК2.
3. Если корректно отображается первая часть двухрежимки, то всё должно работать.
nikolaevich
Сообщение nikolaevich » Пн фев 10, 2014 9:45 pm
По просьбам, добавлена поддержка ВАЗ M 797.
B1C02Q05, B1CO2Q04, B1CO2Q05, b103eq09, b104dp16, B105DP09,
b120en15, B126EQ29.
Общая стоимость модуля M 797+ и M797 - 1500р.
Можно приобретать отдельно:
1000р. - M 797+
500р. - M 797
SLA
Сообщение SLA » Сб дек 27, 2014 5:21 pm
у меня такой вопрос , как в редакторе настроить прошивку B174DR03 чтоб во всех режимах работала одна катушка или одновреммено, сегодня созвонились с установшиком ГБО он говорить что надо делать так чтобы работала одна катушка всегда я о таком режиме впервые слышу , как он говорить это надо чтоб с газа переключалась на бензин при превышение оборотов свыше 5000.
диагност чип тюнинг чечня
nikolaevich
Сообщение nikolaevich » Сб дек 27, 2014 5:24 pm
Впервые слышу о такой просьбе.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Сб дек 27, 2014 5:43 pm
У того чувака наверное разум помутился :lol:
Бегом оттуда, дешевле будет
SLA
Сообщение SLA » Вт дек 30, 2014 11:36 pm
не смог прибавить или убрать ограничение оборотов на прошивке 797+.
