Модуль на Delco ITMS-6 (Lanos, Nubira, Lengaza)
Вот что считал ЧЛ.
Кстати! Не факт, что там сток. Возможно уже и шитая. Я ничего вразумительного, похожее на иденты не увидел. Опыта мало.
Она еще и безимовая с вероятностью 99.99%
- CKAJ_Leganza.zip
- (27.66 КБ) 272 скачивания
Последний раз редактировалось Fureev Сб ноя 08, 2014 4:40 pm, всего редактировалось 3 раза.
да спрос то я думаю не меньше был бы, чем на европейские Леганзы. Поэтому и не делают их, что нечем!keban_new
Спроса нет по этим машинам.
Хорошо, поставлю вопрос по другому)))- с какой суммы начинается экономическая целесообразность, что бы сделать модуль под заказ?
Вдруг удастся собрать по форумам))))
Re: Модуль на Delco ITMS-6 (Lanos, Nubira, Lengaza)
Открываю в чипэксплорере считанную с блока CKBH картой CKBN , все параметры отображаються корректно , но если в маске ошибок отключить ошибку RCO , (при этом меняються всего пару байт) , то двигатель перестает нормально работать , может кто проверить это в другом редакторе ?
- fix rco_ckbh_stock.rar
- (30.27 КБ) 274 скачивания
- ckbh_stock.rar
- (30.26 КБ) 267 скачиваний
это все что можно увидеть в другом редакторе
Имел виду в hex посмотреть после снятия галки по ошибке rco те же самые байты изменяються или нет , изменения уоз и ряда других параметров корректны , но стоит только снять ошибку по rco и вылезают глюки , проблемы с хх и т.д , если можно , уберите пожалуйста в этой ошибку по потенциометру rco
- 1,6_16v_CKBH__E0_GBO 3_C13 gnd.rar
- (29.79 КБ) 250 скачиваний
