Sirius S32_EMS3132
Модераторы: chipsoft, Иоанн
Witold
Sirius S32_EMS3132
Сообщение Witold » Ср авг 08, 2012 5:25 pm
Впринципе готов модуль. Осталось как можно больше софтин приартачить...
Скрины положить не могу по причине = не даёт форум положить...
Вот список калибровок по модулю Sirius S32_EMS3132:
Пусковое топливо
Коэффициент убывания по циклам
Коррекция пускового топлива по оборотам
Коэффициент коррекции при повторном пуске
Максимальная ТОЖ/ТВ для разрешения коррекции для повторного пуска
Обороты выхода из режима пуска
Использовать коррекцию при повторном пуске
Желаемые обороты ХХ (1)
Желаемые обороты ХХ (2)
Смещение оборотов ХХ 1 (высокая ТОЖ) (1)
Смещение оборотов ХХ 1 (высокая ТОЖ) (2)
Смещение оборотов ХХ 1 (низкая ТОЖ) (1)
Смещение оборотов ХХ 1 (низкая ТОЖ) (2)
Использовать таблицы смещения оборотов
Температура ОЖ для выбора смещения
Смещение оборотов ХХ 1 (1)
Смещение оборотов ХХ 2
Коррекция времени впрыска цил. 1
Коррекция времени впрыска цил. 2
Коррекция времени впрыска цил. 3
Коррекция времени впрыска цил. 4
Коррекция по температуре заряда
Топливоподача 1
Топливоподача 2
Мин. ТОЖ для расчета по методу 1
Мин. Твозд. для расчета по методу 1
Макс. ТОЖ для расчета по методу 2
Макс. Твозд. для расчета по методу 2
Коэффициент спада обогащения
Мин. ТОЖ для безусловного расчета по методу 2
Множитель обогащения по Твозд.
Число циклов до начала спада оборотов
Коэффициент обогащения
Множитель обогащения по ТОЖ
Число циклов до начала спада обогащения
Скорость уменьшения обогащения
Множитель по dLoad-RPM
Составляющая по dLoad-RPM
Составляющая по ТОЖ
Множитель по ТОЖ
Опции расчета пленки
KFilm1 (ТОЖ : Мин...12)
KFilm1 (ТОЖ : 12...36)
KFilm1 (ТОЖ : 36...60)
KFilm1 (ТОЖ : 60...84)
KFilm1 (ТОЖ : 84...Мах)
KFilm2 (ТОЖ : Мин...12)
KFilm2 (ТОЖ : 12...36)
KFilm2 (ТОЖ : 36...60)
KFilm2 (ТОЖ : 60...84)
KFilm2 (ТОЖ : 84...Мах)
KFilm3 (увеличение массы пленки)
KFilm3 (уменьшения массы пленки)
Дополнительный аддитив для KFilm3
Гистерезис мин.RPM для расчета KFilm
Мин.RPM для расчета KFilm
Базовая масса пленки при пуске
Базовая масса пленки (увеличение массы)
Базовая масса пленки (уменьшение массы)
Мин. dGTC для дополнительной аддитивной коррекции KFilm3
KFilm1
KFilm3 (уменьшение массы пленки)
KFilm2 (увеличение массы пленки)
KFilm2 (уменньшение массы пленки)
Аддитив GTC (при option4 = 1)
Мультипликативная коррекция 1
Мультипликативная коррекция 2
УОЗ 2
УОЗ 4
УОЗ 1
УОЗ 3
Коррекция УОЗ по ТОЖ (+cycles)
Коррекция УОЗ по нагрузке (вычитается)
Коррекция УОЗ по Твозд.
Коррекция УОЗ по оборотам
Не использовать поцилиндровую поправку
Поправка УОЗ, цил. 1
Поправка УОЗ, цил. 4
Поправка УОЗ, цил. 2
Поправка УОЗ, цил. 3
Мин. нагрузка для коррекции УОЗ по Твозд.
Смещение УОЗ (вычитается из расчетного УОЗ)
Максимальная нагрузка для разрешения AJ1
Макс. обороты для разрешения AJ1
Поправка к таблице (вычитается из значения таблицы)
Шаг убывания коррекции УОЗ
Коррекция смещения УОЗ по нагрузке
Порог по нагрузке для выбора шага уменьшения
Шаг убывания коррекции УОЗ (1)
Шаг убывания коррекции УОЗ (2)
Порог скорости для выбора шага уменьшения
Смещение УОЗ (1) (вычитается из расч. УОЗ)
Смещение УОЗ (2) (вычитается из расч. УОЗ)
Число циклов коррекции УОЗ (1)
Число циклов коррекции УОЗ (2)
Шаг уменьшения смещения УОЗ перед выходом из AJ3
Число циклов для завершения AJ3
Порог по оборотам для разреш. выхода из AJ3
Шаг уменьшения смещения УОЗ перед выходом из AJ4
Число циклов для завершения AJ4
Начальное смещение УОЗ
Смещение RPM выше жел.об.XX для включ.алгоритма
Коэффициент по RPM
Максимальное смещение УОЗ
Смещение УОЗ по дельте нагрузки
Мин. порог по скорости
Макс. порог по скорости
Температура ОЖ для включения алгоритма
Макс.RPM для разрешения регулирования
Мин.ТОЖ для включения регулирования 1
Мин.ТОЖ для включения регулирования 2
Мин.ТОЖ для разрешения обучения
Температура ОЖ для выбора оборотов
Порог по скорости для выбора оборотов
Обороты откл. топлива (при неисправности)
Обороты откл. топлива (Низкая ТОЖ)
Обороты откл. топлива (скорость ниже порога)
Обороты откл. топлива (сорость выше порога)
Гистерезис по оборотам
Динамическая производительность
Смещение к динамической производительности
Мин.время впрыска 1
Мин.время впрыска 2
Время накопления 2
Время накопления 1
Коэфф. коррекции по RPM
Время накопления
Смещение времени накопления
Не использовать задержку готовности ДК=0
Напряжение готовности ДК 1
Число циклов задержки готовности ДК 1
Макс. напряжение ДК 1 для диагностики
Мин. напряжение ДК 1 для диагностики
Макс. напряжение ДК 2 для диагностики
Мин. напряжение ДК 2 для диагностики
Тарировка ДТОЖ
Тарировка ДТВ 1
Тарировка ДТВ 2
Порог по дросселю для режима полной нагрузки
Порог по дросселю для режима ХХ
Последний раз редактировалось Witold Сб мар 22, 2014 4:04 pm, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение chipsoft » Ср авг 08, 2012 7:03 pm
Виталий, вот тут расписано, как картинки приатачить в неогранниченном количестве: http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=2626
На форуме есть ограничение по числу вложений.
Сообщение Denis » Ср авг 08, 2012 9:58 pm
Сколько денег ?
miruwor
Сообщение miruwor » Ср авг 08, 2012 11:19 pm
Народ. ну что вы всё из CTP калибры дёргаете. Сделалйте модуль например под МЕ7.1 или EDC16. Или Simos какой.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
tuningbiz
Сообщение tuningbiz » Чт авг 09, 2012 12:43 am
В стп такова количества карт нет, а если Веталик подизил прошу и реально получился обьемный модуль то почему б и непродать. А по едс16 софтов огромное количество и под каждый модули делать неочень то и разумно
Witold
Сообщение Witold » Чт авг 09, 2012 8:55 am
На самом деле = такого колличества, и половины этих калибровок вообще не надо. Вот подумываю, может действительно оставить только необходимые.
По поводу МЕ7 и т.д. мне даже делать ничего не надо. Давно всё сделано. Перетащить в ЧЭ тож не проблемма. Проблемма заключается в том, что разновидностей софтов огромнейшее колличество и всех у меня нет.
И на счёт с СТП дёргать. Не скрою = некоторые модули у меня стянуты именно с СТП, тянул когда учился работать с Олсом. Ну и что с этого? Вам кажется, что это просто? А Дача у меня действительно дизассемблированна, из СТП были взяты только названия калибровок.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт авг 09, 2012 10:37 am
miruwor писал(а):Народ. ну что вы всё из CTP калибры дёргаете. Сделалйте модуль например под МЕ7.1 или EDC16. Или Simos какой.
Вы заказывайте более конкретно, я не думаю, что кто-то захочет писать модуль просто так.
lamb
Сообщение lamb » Чт авг 09, 2012 1:37 pm
я бы купил, но он у меня есть в СТпро.
а дергают не дергаю, чтоб все перенести это тоже не просто так, упаришься только одни названия вбивать. неговоря об остальном.
так что все это не имеет значения откуда взято - важен результат.
Жду модуля для фордов Фокусов.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт авг 09, 2012 2:14 pm
lamb писал(а):я бы купил, но он у меня есть в СТпро.
Под ту прошивку которую ты мне сбрасывал?
lamb
Сообщение lamb » Чт авг 09, 2012 2:20 pm
не только, под фокусы С вистеонами и СИм28,29. под одну прошивку не интересно.
Witold
Сообщение Witold » Пт авг 10, 2012 9:14 am
Ну... Если так рассуждать, то зачем вообще что либо добавлять в этот редактор? В СТП почти всё есть!... Другое дело, что у ЧЭ побольше возможностей и функциональности.
Решать потребителю.
Мне так вообще это всё не надо = я себя в ВинОлсе как рыба в воде чувствую и ни на что не променяю.
Давайте тогда составим, хоть какой то, списочек необходимых, на сегодня, модулей, дабы не дублировать существующее и не тратить своё время. Работа по созданию рутинная, нудная и забирающая МНОГО времени.
lamb
Сообщение lamb » Пт авг 10, 2012 9:56 am
Witold писал(а): Давайте тогда составим, хоть какой то, списочек необходимых, на сегодня, модулей, дабы не дублировать существующее и не тратить своё время. Работа по созданию рутинная, нудная и забирающая МНОГО времени.
Я вроде обозначил, купил бы для фордов фокусов . 1,5 , 1.8, 2.0
опять же у кого это быстрей появится.
вот в чем вопрос.
Георгий
Сообщение Георгий » Пт авг 10, 2012 11:11 am
А я под Эпики Sim2K-D160 - а то только топливоподачи с зажиганием не хватает.
lamb
Сообщение lamb » Пт авг 10, 2012 3:07 pm
Георгий писал(а):А я под Эпики Sim2K-D160 - а то только топливоподачи с зажиганием не хватает.
По фордам много го тоже не надо, углы , маски ошибок некоторых, топливо не много, ну и по ЕГР и по кислородникам чтоб комплектацию менять. ХХ можно.
конечно чем больше тем лучше , но и это у же что то.
Сообщение Иоанн » Сб авг 11, 2012 4:22 pm
Дублировать СПТпро, не дублировать, какая разница? Главное, чтобы был конкурентоспособный модуль. Мне в деревню только начали приезжать логаны и думал со временем приобрести модуль СПтпро под это. Но смотрю получается нормальный модуль к ЧЭ, пока приторможу с покупкой модуля к СПТпро.
А насчет нужных модулей, может создать тему с голосовалкой по нужным модулям? Поставил галочку по востребованным модулям и в процентном отношении видно, какие модули пользуются популярностью среди обитателей этого форума. ИМХО.
