Simk-43
Модераторы: chipsoft, Иоанн
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн ноя 21, 2016 8:41 pm
Robin писал(а):...Вариатор в топку. Прошивку с правильными углами и забыли об этом....
Только правильные углы для бензина и газа существенно разные.
Но на этом авто вариатор действительно не надо ставить. Но по другим причинам
Сообщение serg71 » Пн ноя 21, 2016 9:26 pm
Вариатор "снесет " фазу впрыска и счастья получим еще больше , уж лучше "усреднить " углы под газ и бензин , чем вариатор ставить.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Пн ноя 21, 2016 9:37 pm
По вариатору стоит проверить массу подключения. Бывает вешаются на дпдз, отсюда и подергивание.
xxxkg
Сообщение xxxkg » Пн ноя 21, 2016 9:46 pm
wmasterw писал(а): Но на этом авто вариатор действительно не надо ставить. Но по другим причинам
Опять ЗАГАДКИ.
Пожалуйста, какие другие причины?
serg71 писал(а):Вариатор "снесет " фазу впрыска и счастья получим еще больше , уж лучше "усреднить " углы под газ и бензин , чем вариатор ставить.
Задумайтесь, он-же "сносит" их в очень даже полезную сторону.
_AlexSander_ писал(а):По вариатору стоит проверить массу подключения. Бывает вешаются на дпдз, отсюда и подергивание.
Поднимитесь вверх по тексту к началу этой темы.
До установки вариатора еще, наверное, очень далеко.
Сообщение serg71 » Пн ноя 21, 2016 10:36 pm
Да причина подергиваний - пропуски от некорректного смесеобразования , зазоры на свечах по 0,7мм , не более , на газу пробивное больше , потом все шаманство с прошивками , вариаторами (вариатор и cwt - зло).Подачу газа нужно настроить так , что б в цикле смесь по составу была примерно равна бензиновой с учетом "корявости" бензинового алгоритма , у Вас в руках производительность форсунок , давление газа влияет в конце на первое , опережение фазы впрыска , настройка от "соседнего" цылиндра и довпрыски бенза и усе капец , больше ничего нет.А потом уже можно заморачиваться с чип-тюнегом и остальным "извратом".Там на скрине долгосрочная в -10 % полезла , много сильно.
xxxkg
Сообщение xxxkg » Вт ноя 22, 2016 7:06 pm
Robin писал(а):Свечи, как по мне, должны быть установлены самые лучшие, тем более, что менять их одно удовольствие. В данном варианте ирридиум.
Чем мои плохи?
Иридиевый центральный , на боковом платиновая напайка.
240 грн. штука.
Самые лучшие из тех , что предлагают в Украине.
Зазор установил - 0,8 мм.
Сообщение Robin » Вт ноя 22, 2016 8:00 pm
Норм свечи, если оригинал, и цена соответствует, вот только бы погорячее бы, 16...
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Вт ноя 22, 2016 10:49 pm
а зачем на иридиевых зазор 0,8?
xxxkg
Сообщение xxxkg » Вт ноя 22, 2016 11:06 pm
_AlexSander_ писал(а):а зачем на иридиевых зазор 0,8?
ГБО
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Ср ноя 23, 2016 9:52 am
это типа из обычно ирилиевой делаем NGK LPG 1? :)
Сообщение Denis » Чт ноя 24, 2016 12:59 pm
Из иридиевых свечей это не самый лучший вариант .
Тюн прошивки на заказ.
Rustam
Сообщение Rustam » Сб янв 28, 2017 6:04 pm
Привет Денис, прошивки Hyundai Sonata 2.7 AT редактирует этот модуль?
Сообщение Denis » Сб янв 28, 2017 7:26 pm
Rustam писал(а):Привет Денис, прошивки Hyundai Sonata 2.7 AT редактирует этот модуль?
Привет нет , там не симк43
Rustam
Сообщение Rustam » Чт мар 02, 2017 8:50 pm
Считал идентификаторы E3E7MB0A. Это вроде сим43.
Сообщение Denis » Пт мар 03, 2017 10:06 am
скинте прошивку я посмотрю.....
