Ошибка по цепи управл. форсункой, пропуски зажиг./сгорания
Сижу вот тихо. Никого не трогаю. А тут вдруг раз и начинает меня пинать коллега почему то и явно напрасно... Я же не со зла писал, а в качестве инфо к чуток поразмыслить... Про инженерный подход к делу - ОК. Тут на форуме присутствует достаточно много людей с травмированным высшим образованием мозгом А некоторые даже дважды, но то такое. Про закон Ома слышали наверно многие так что про падение напряжения на сопротивлении перехода ясно. А вот про ток газофорсунок и чайника чё то туплю наверно. 5 ампер умножить на пусть 12 вольт = приблизительно 60ватт. Это форсунка. А чайник будет значит 5 ампер на 220 вольт - где то около 1100 ватт (приблизительно 1,1 КВТ). Пойду ка диплом сожгу нахрен... Или пример некорректный?
По поводу герметичности.
Из описания к схеме:
"Принцип работы лямбда зонда основан на
возникновении разности потенциалов между слоями платины
(электроды), которые чувствительны к кислороду. Она
возникает при нагревании электролита, когда через него
происходит движение ионов кислорода от атмосферного
воздуха и выхлопных газов. Напряжение, возникающее на
электродах датчика, зависит от концентрации кислорода в
отработавших газах."
Обратите пристальное внимание пожалуста к словам "атмосферный воздух" и как он в герметичном якобы датчике очутился? А ! Понял! Писал композитор,а не инженер...
- miruwor
- Контактная информация:
Уважаемый, еще раз для слонов повторю, детально. Инжинер по гарантии Денсо, голландец, при всем честном народе, к всеобщему удивлению продавцов запчастей(а их было процентов 90 на семинаре), сказал, что Denso на свои зонды дает год гарантии, если они были приобретены у офф. диллера. И не важно, сколько дает гарантии продавец. И лямбда универсальная должна быть обжата соеденителями из комплекта. В таком случае, если вина производителя, то они меняют лямбду. Советую это принять во внимание, а не бить себя пяткой в грудь. Или опять не доходит?SLon писал(а):
иии... шо?? думаешь они тебе в "денсо" его поменяют??!) ты хоть пробовал хоть раз поменять лямбду по гарантии, самостоятельно, без официалов, ТЕМ БОЛЕЕ после 10 месяцев эксплуатаци??)))
б. чем дальше, тем от вас смешнее) "крученики")
Чип-тюнинг в Харькове.
Официальный представитель MAGICMOTORSPORT в Украине.
tune-me-up.com
tune-me-up.com
ну, в принципе, так оно и есть. не понятно только что тебя так изумляет?)) и картинка правильная. спасибо. самому мне лень было бы такую искать. заметь, что наружный воздух и выхлопные газы на картинке четко разделены, в этом и состоит его относительная герметичность, лямбда не пропускает выхлопные газы наружу (или в провода: ), а если всю лямбду засунуть в трубу = работать не будет.grig писал(а):Сижу вот тихо. Никого не трогаю. А тут вдруг раз и начинает меня пинать коллега почему то и явно напрасно... Я же не со зла писал, а в качестве инфо к чуток поразмыслить... Про инженерный подход к делу - ОК. Тут на форуме присутствует достаточно много людей с травмированным высшим образованием мозгом А некоторые даже дважды, но то такое. Про закон Ома слышали наверно многие так что про падение напряжения на сопротивлении перехода ясно. А вот про ток газофорсунок и чайника чё то туплю наверно. 5 ампер умножить на пусть 12 вольт = приблизительно 60ватт. Это форсунка. А чайник будет значит 5 ампер на 220 вольт - где то около 1100 ватт (приблизительно 1,1 КВТ).
есть, кстати, "кулибины", вкручивают лямбду, его резьбой, в резиновую трубу, плотно, в ней же и провода проводят, допаивают (но "чайникам" можно и на скрутках)) подсоединяют его к любому, имеющемуся в хозяйстве, Е.Б.У., а Е.Б.У. к диагностике. заводят машинку, засовывают лямбду со шлангом в выхлоп (труба должна выходить наружу, на воздух) включают диагностику и крутят рцо, или двигают газовую карту (это я для вау-мастера)) т.е настраивают по показаниям лямбды на диагностике.
т.е получают такой себе простейший и дешевый ВАУ-ГАЗОАНАЛИЗАТОР! ВАУ!)
это для систем с похереной лямбдой)
а с форсунками, я конечно "сгустил" (слегка: ), чтобы "чайникам-на-скрутках" понятней было, но если взять самую распространенную = 4ома, получим её мощность Uквадрат деленное на R = 144/4=36ватт!! неслабо. это конечно её ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ, реально-рассеиваемая гораздо меньше и зависит от времени открытия, НО... пиковын токи = оч.приличные. поэтому я их и ЗАПАИВАЮ, а "дуракам же закон не писан"(с))
поэтому можешь и сжечь свой диплом) как и собирался) если такие простые вещи тебе надо еще объяснять...
Последний раз редактировалось SLon Сб сен 15, 2018 2:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ёжкин кот, не хотел, но скажу... Прям военспецы его учили.... Наверно нас разные учили, или в вмф другие думалки, но меня, как и многих тут, да и повыше званиями, учили военспецы, а потом и мы многих именно тому, что военная техника не паяется, всё на скрутках, ну опятьже, не про платы речь. Вся IBM и ЕС техника на скрутках в панелях и переходах. И никогда отказа не было, а вибрации там сумасшедшие, условия эксплуатации жёсткие.. Поверь, я лет 20 этому отдал.
Да делай как хочешь, хоть запаяйся, зачем переходишь на оскарбления других в конце концов то?? Или принцип кто не с нами тот против нас? Сначало вроде как шутили, а теперь в каждой шутке есть доля шутки.. Негативчик остаётся.
А, ксати да, что за самые распространённые форсунки 4 Ом.? я отстал от жизни????
не, ну... Рома, терпеть надо было. до конца) а не нести здесь ахунею)Robin писал(а):Ёжкин кот, не хотел, но скажу...
иии... кстати, когда вы только успеваете всю эту хрень "нести в массы") я, вот, занят с утра до вечера, но сегодня выходной, за окошком = дождь, и поэтому готов ответить на все ваши вопросы.
да и кстати, не хотел никого обижать, особенно вау-мастеров) такшта, "еслешо нетак" = звыняйтэ) это просто юмор такой, "армейский", соррри...)
а форсы я имел ввиду вальтеки, хотя мы-то вообще ставим BRC = 2 ома, и их ПИКОВАЯ мощность ЕЩЕ БОЛЬШЕ Uквадрат деленное на R = 12**2/2= 144/2= 72ватта, и если вау-мастерам эта формула чем-то не довподобы = нарисуйте более "правильную", а мы посмеёмся))
но... сначала...
я не только ученик военспеца, Рома, а и сам бывший военспец. так что, вот это:
= это бред полный, мне-то хоть не втирай))Robin писал(а): что военная техника не паяется, всё на скрутках
ВСЁ ПАЯЛОСЬ, провода МГТФ если и накручивались на контакт, то обязательно пропаивались, ОБЯЗАТЕЛЬНО! на кораблях тоже самое, всё что на разъёмах = запаивалось и заливалось силиконом, для герметичности, полностью герметичный разъем шаэр, не ремонтировался уже, если неправильно распаяли = откусываешь и запаиваешь новый). а если есть какие-то промежуточный клемники (на кораблях) то концы в них обязательно облуживали после флюса в специальных "чумичках" с припоем. ОБЯЗАТЕЛЬНО! пропаивали.
вот в "послании от Иоанна" всё правильно говорится:
и сразу видно, что человек в курсе)Иоанн писал(а): А насчет "ящиков", тогда и качество пайки было высоким, знак качества не зря тогда был при СССР. Припой, флюсы в "ящиках", работающих на оборонку, не сравнить с нынешними.
но с IBM=ЕС тут ты как раз ПРАВ, Рома, как никогда!) всё было на скрутках!! потому они и НЕ работали больше часа-двух без перезагрузки, и приходилось их без конца перезагружать, ибо висли они постоянно, ПОСТОЯННО!!)) поэтому их эти IBM=ЕС и выбрасывали целыми шкафами, с огромным облегчением, ибо это ПЫТКА была, на них работать, на скрутках)) а ядерные реакторы обсчитывали на стареньких, полностью пропаянных, отечественных БЭСМах, которые совок благополучно похерил, ибо киздить разработки IBM показалось проще и дешевле)) так и приплыли, в полный киздец!)) ибо, это всё, IBM на скрутках оказалось = тупиковая ветвь)
зато IBM Т23, с которого я сейчас пишу (купил, кстати, у Дениса Супруненко по хорошей цене, Салют Денис! : ) этот ноут я могу не перезагружать неделями, но пару раз ремонтировал, правда.
так вот, В НЕМ НЕТ НИ ОДНОЙ СКРУТКИ))
т.е ребята в IBM вовремя "переобулись в воздухе", а вы всё как-то не уйметесь и хирней маетесь)) вау-мастера,б. звыняйтэ) ёжкин кот)
Последний раз редактировалось SLon Сб сен 15, 2018 3:10 pm, всего редактировалось 3 раза.
