Форд Фокус 2.Вентилятор охлаждения.
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 1:54 pm
Всем добрый день.Подскажите ФФ2 1.6 100лс включается вентилятор охлаждения при 100-102°. При этом включается на 3-4 сек,потом выкл и через 1-1,5 мин опять. То есть нету работы вентилятора 30-40сек как на большинство авто. Так и должно быть или это мозги так включают. Вентилятор,реле и проводку проверил. Грешу на ДТОЖ, но стрелка температуры на приборке работает. Может кто сталкивался с таким. И изменяется ли температура включения" карлсона" программно.Заранее спасибо.
