Страница 1 из 4
ланос 1.4 мистика!!!!
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 9:13 am
shin
Мужики я уже незнаю что делать куда смотреть.Есть машина с мотором 1.4 перешита под Е0.По работе мотора замечаний нет,целый день можно ездить как хочеш холодный старт песня,гдеб не стоял и любое время заводица и едет без проблем.Но вот стоит подехать к своему дому и дать ей остыть и тут начинается весь прикол.при старте заводится и начинает троить пока не прогрею.А потом опять все нормально.Уже дошло до того что кум мне не верил я взял его поехали к дому попили кофе выходим садимся она троит прогрел поехали к нему тож попили кофе завожу все нлормально .Едим к моему дому и опять все по новой.
А теперь вопрос что может влиять на такой глюк?По диагностике все нормально.Вчера подключал висела ошибка неисправность цепи реле бензонасоса .Сегодня вечером попробую подключица вовремя троения и отпишусь. Кто что подскажет???
Re: ланос 1.4 мистика!!!!
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 9:45 am
sashali
shin писал(а):Мужики я уже незнаю что делать куда смотреть.Есть машина с мотором 1.4 перешита под Е0.По работе мотора замечаний нет,целый день можно ездить как хочеш холодный старт песня,гдеб не стоял и любое время заводица и едет без проблем.Но вот стоит подехать к своему дому и дать ей остыть и тут начинается весь прикол.при старте заводится и начинает троить пока не прогрею.А потом опять все нормально.Уже дошло до того что кум мне не верил я взял его поехали к дому попили кофе выходим садимся она троит прогрел поехали к нему тож попили кофе завожу все нлормально .Едим к моему дому и опять все по новой.
Барин, чудес не бывает. Шутить с кумом будете...
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 12:08 pm
malagar
Пить надо не кУмом , а с кумОй .
И не кофе , а чай.
А кум в это время пусть клапана отрегулирует......
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 3:03 pm
kalinaua
Есть предложение купить охлаждающую жидкость для фишек и при работающем моторе, по очереди брызгать на фишки датчиков ( главное выдерживать паузу) на какой фишке начнет троить там и надо смотреть.
Также посмотри на показатели ДЖОТ и на график зажигание.
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 7:02 pm
shin
[/quote]
От этих шуток уже самому дурно
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 7:04 pm
shin
malagar писал(а):Пить надо не кУмом , а с кумОй .
И не кофе , а чай.
Клапана уже смотрел и не раз и ремень пробывал на зуб туда сюда результат ноль
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 7:08 pm
shin
kalinaua писал(а):Есть предложение купить охлаждающую жидкость для фишек и при работающем моторе, по очереди брызгать на фишки датчиков ( главное выдерживать паузу) на какой фишке начнет троить там и надо смотреть.
Если можно конкретней про охлаждающую жидкость для фишек.Первый раз слышу
Хотя вчера после ошибки поменял реле насоса и сегодня завелась под домом без троения.
Хотя хоть убей не могу понять как оно привязано именно к месту стоянки ведь целый месяц совпадений это перебор
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 8:55 pm
kalinaua
shin писал(а):kalinaua писал(а):Есть предложение купить охлаждающую жидкость для фишек и при работающем моторе, по очереди брызгать на фишки датчиков ( главное выдерживать паузу) на какой фишке начнет троить там и надо смотреть.
Я точно не помню как оно называется когда брызгаешь на разъемы датчиков и на реле оно его охлаждает. Мы так находили проблемы в проводке и неисправности реле. Название не помню. На курсах в Москве учили
"Примерно Замораживающий спрей -50 °С DREAM AUTO" или вот
http://www.amtool.ua/ru/oborudovanie/av ... 642?full=1
Вы сами писали когда прогрета машина все ОК , когда постоит то троит. Вот с помощью этой жидкости Вы проверяете где именно проблема в проводке, поочередно охлаждая фишки датчиков и реле.
Возможно это топливное реле когда нагревается работает корректно, а постоит и глючит.
А как свечи провода? Там на 1.4 специфические провода Proline не подходит !
У Вас бак закрывается на ключ ? Всяко бывает !
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 9:00 pm
shin
да дело в том что температура не влияет а скорее место и бак открывается с салона
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 9:09 pm
kalinaua
Фаркоп есть ?
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 9:10 pm
shin
есть и что???.
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 9:19 pm
kalinaua
и проводка есть на фаркоп подключенная ?
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 9:23 pm
shin
нет не подключена а как подключеная может влиять на работу двигателя??
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 9:24 pm
kalinaua
ну если не подключена то все, версия отпала
Ланос 1.4
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 9:26 pm
Pauls
В программке есть так называемый "режим прогрева нейтрализатора". При температуре от 15 до 30 градусов система не реагирует, ставит регулятор хх в 90 шагов и все. Пока с данной температуры не уйдет будет троить. В прошивке режим отключить, и болячка отпадет.
