Проблемы с БУ не заводится
Как то пару лет назад мне чипанули авто, вроде всё нравилось но пришло время когда я понял что педаль газа нада очень нежно нажимать чтобы машина не дёргалась на 1й передаче.
Вобщем я решил поставить родную микросхему наместо. И вот по своей тупости, я не отключив клему аккумулятора просто разобрал БУ и поменял микросхемы местами... После чего попытался завести машину. Лампочка Чек (жёлтого цвета) не загорается мотор бензонасоса не гудит и машинка не заводится. В панике вернул всё назад но машина так и не завелась.
Позвонив тому человеку который перепрошивал и росказав проблему тот сказал не страшно, снеми клему аккумулятора на 5-10 минут чтобы БУ обнулился и всё заработает... Но ничего не заработало.
Ланос 1.5 2007г
Блок Управления serv№ 16248756 ZXJN VM9719S271076660
Подскажите посоветуйте может какой предохранитель проверить может сразу на ремонт везти и куда? или ещё что проверить или новый покупать и какие взаимо подходят.
Посоветуйте пожалуйста что нибуть машина нужна на ходу ну оч просто.
Ланос 1.5 2007г
Re: Проблемы с БУ не заводится
Обратитесь к спецам и не занимайтесь самолечением.Hang писал(а):Подскажите посоветуйте может какой предохранитель проверить может сразу на ремонт везти и куда? или ещё что проверить или новый покупать и какие взаимо подходят.
И может вместо того что бы менять микросхему, надо было отремонтировать авто, раз оно начяло дергаться через 2 года после чиповки.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
На диагностику выходит? Если - ДА, то не всё потеряно! Если НЕТ - большая вероятность повреждения проца. в любом случае - сами машинку не сделаете, нужно к спецам. Во время замены микросхемы при неотключенном питании ножки микросхемы лапали? и при этом касались наверное других частей ЭБУ, вот и получили результат... А мож ещё и статика своё чёрное дело сделала...
Эх... побольше бы таких клиентов
Такая вот история. Машина 15-ка, эбу - М73, прошивка A317DA02. Стёр ошибки перестала заводится, думал иммо выпендривается перемкнул 9 и 18 контакт фишки, не помогло. При включении зажигания бензонасос отрабатывает, но интересная штука, при дальнейшем провороте ключа на приборке загорается сигнальная лампочка отсутствия тормозной жидкости, хотя таковая имеется, и стартер не крутит. на диагностику, через разъем, не выходит. На столе блок диагностируется, читается, пишется. Кто подскажет где рыть?Hang писал(а):.....Лампочка Чек (жёлтого цвета) не загорается мотор бензонасоса гудит и машинка не заводится. .....
"думал иммо выпендривается перемкнул 9 и 18 контакт фишки, не помогло."
Если ИММО активирован, то машинка при этом не заводится...
Вот я и перемыкал контакты в колодке чтобы деактивировать. Но при включении зажигания "чек" не горит.vvpar писал(а):
Перемыкал 9 и 18 контакт фишки для того чтобы деактивировать иммоВот я и перемыкал контакты в колодке чтобы деактивировать.
Это что то новое... Так иммо не деактивируется. Перемыкают для выхода на диагностику, если физически удалён АПС. А если иммо активирован, то заливай чистый еепром и физически отключай АПС, а вот потом уже перемыкай 9 и 18 контакты в колодке АПС для выхода на диагностику.
