Черный дым при прогреве.
Сегодня провел еще одну диагностику холодного двигателя,начиная с момента запуска. Меня смущает угол опережения зажигания. Нет какого-то относительного постоянства, на мой взгляд очень большие колебания. Или я ошибаюсь, так и должно быть? После того как УОЗ нормализовался, авто начало работать без нареканий.
- Диагностика 11.10.09 хол двигатель.rar
- (203.71 КБ) 114 скачиваний
Re: Черный дым при прогреве.
Гадаем на кофейной гущще ! Была б машина за 5 мин. нашёл бы причину. А так без данных давления топлива и температурной коррекции ни кто тебе ничего не скажет.TimonR писал(а): Диагностика отклонений не выявила. Подскажите пожалуйсто, в чем может быть причина.
На твой вопрос отвечаю- большая топливо подача в цилиндры.
Наснимал данных при разных температурах. (Режисёр ты наш) Тебе ж сказали только нужны данные 90град. и холодная. Что б увидеть коррекцию.
Если включить зажигание на холодном двигателе, то показания
сканера ТОЖ будут соответствовать температуре окружающей среды.
По мере прогрева, температура на сканере будет приблизительно совпадать с температурой на приборной доске, но по показаниям
выложеным выше похоже что ДТОЖ не врёт. Интересно было бы
замерять СО при разной ТОЖ. Если нет газоанализатора и МТ, то
можеш сказать как выглядят свечи при температуре 20 - 30 градусов,
при полностью прогретом двигателе и если проехаться на прогретом
двигателе километров 10? И ещё: кто первый хозяин? Давно ли
возникла такая проблема?
