	Сенс 1.4+микас 10.3+
Ставил временно на пробу Я 7.2 - не понравилось и очень дорого , У меня машина перешита под Е-0. Причина пере прошивки  была в постоянных зависаниях. После второй попытки перепрошивки зависания исчезли и даже немного поубавился расход но постепенно возник другой недуг - в темное время суток при включенном свете , печки после полного прогрева машинка начинает на ХХ как бы не ровномерно работать в первые минуту остановки потом ХХ постепенно зглаживается, сопровождается это дрожью в руле. Второй недуг проявляется летом при полном нагреве проявляются пропуски воспламенения, при уменьшении ХХ до 880 пропуски практически постоянны, фиксируется ошибка 301. Мной были поменяны все датчики (Д коленвала,Д фаз, РХХ, Д  ), катушка. Перебрасывался ремень ГРМ на зуб назад и обратно. Менял свечи, провода, неоднократно регулировал клапана, мерил копресию 1-14,5    2-14,5   3-14,5,     4-14,3. Ни чего не помогло вот так и ездию причем расход летом 10л/100км, а  зимой 11л.
									Знал бы прикуп жил бы в Сочи!
						Какие свечи используете, с каким зазором?
Если проблемы с хх под нагрузкой, то что с напряжением бортсети, регулятором напряжения? В каком состоянии массы?
Что с форсунками?
Вообщето, было бы неплохо скинуть лог или хотябы скрин с диагностики.
В любом случае не думаю, что поможет вам замена блока. На 10.3 есть несколько машин у меня - ездят и не жалуются ни на что. Ищите проблему в другом месте.
Что с форсунками?
						Что значит "помогите"? То, что люди готовы дать бесплатно - лежит на этом форуме в соответствующих разделах. То, что за деньги - в магазине форума или в личку к спецам (к MLG, например, или кто там вам ближе геогрфически - заодно и прошьет и настроит).sens 106 писал(а):здравствуйте, помогите с прошивкой сенс микас 10.3+ под газ
номер М113107 SS133027
заранее спасибо)
						Бриск - далеко не те свечи, которые стоит ставить. Я ведь не просто так советую - более пяти лет занимаюсь инж.машинами, причем 80% из них - ЗАЗ.  И поверьте многие владельцы просто офигевали, когда я выбрасывал всякие трехконтактные боши и ставил обычные свечи А17дврм.
Я не говорю, что именно свечи - причина ваших проблем, но мемз-сенс - это такая штука, где часто из нескольких мелочей выливается проблема. Тем более, что у вас проблема присутствует в виде пропусков воспламенения. А это - клапана, ВВ-провода, свечи, форсунки, массы... Исключайте возможные причинвы по одной и будет счастье. Кстати, извините, если обижу вопросом - зазоры в клапанах какие?
