Opel vivaro 1.9 проблема с форсунками.
Opel vivaro1.9 td 2004г Притащили на шнурке, ехала остановилась и больше не заводится. Ошибка Р0200- неисправность в цепи инжектора. Нашол провод под блоком управления коротнул на масу, по ходу провод с питания инжектора. Заизолировал а ошибка та же и не заводится. Форсунки питание получают с блока управления. Может ли згореть блок ?? Номер блока 0 281 011 530
- Opel Tech2
Re: Opel vivaro 1.9 проблема с форсунками.
Теоретически сгореть может всё, схемы нет под рукой.yuram80 писал(а):Opel vivaro1.9 td 2004г Притащили на шнурке, ехала остановилась и больше не заводится. Ошибка Р0200- неисправность в цепи инжектора. Нашол провод под блоком управления коротнул на масу, по ходу провод с питания инжектора. Заизолировал а ошибка та же и не заводится. Форсунки питание получают с блока управления. Может ли згореть блок ?? Номер блока 0 281 011 530
Проверили все предохранители?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 13 гостей
