Низкий уровень сигнала датчика детонации
На машине 2 блока - М10.3 и М10.3+ . Одинаковые калибровки на обоих. На блоке 10.3 все работает нормально, на блоке 10.3+ на холостом ходу мигает с периодом 5-8 секунд "ЧЕК" (низкий уровень сигнала датчика детонации, по сканматику). Датчик с завода был затянут гдето с силой 6-7 кг. Затянул по книжке - 2 кг, болт заменил на шпильку с гайкой и гравиром, не помогло... Может у кого есть какие мысли ?
Re: Низкий уровень сигнала датчика детонации
Посмотрите сигнал с ДД осцилом, (если есть), на ХХ и при посткивании по ДД гаечным ключом.Fulcrum писал(а):На машине 2 блока - М10.3 и М10.3+ . Одинаковые калибровки на обоих. На блоке 10.3 все работает нормально, на блоке 10.3+ на холостом ходу мигает с периодом 5-8 секунд "ЧЕК" (низкий уровень сигнала датчика детонации, по сканматику). Датчик с завода был затянут гдето с силой 6-7 кг. Затянул по книжке - 2 кг, болт заменил на шпильку с гайкой и гравиром, не помогло... Может у кого есть какие мысли ?
Стрелочный тестер показывает сопротивление в районе 5.5-5.6 МОм, При отключении датчика "ЧЕК" светится постоянно...при подключении так, как я описал в первом посту. Такой трабл только на "плюсовом" блоке, на стоковом все нормально - ошибок нет. Может, кто в этом разбирается, гляньте прошивку и ткните где я ошибся, хотя калибры одинаковые на обоих блоках.
- MIKAS_11.0.0_-_AEC_02.32.092_Slavuta_1.2SL.rar
- (53.33 КБ) 168 скачиваний
Насколько я знаю, собственно пьезоэлемент, который внутри ДД , не прозванивается омметром, т. к. не имеет сопротивления. Поэтому, внутри ДД ставиться резистор, параллельно пьезоэлементу, (но не всех ДД), для проверки ЭБУ целостности эл. цепи.Fulcrum писал(а):Стрелочный тестер показывает сопротивление в районе 5.5-5.6 МОм, ...
Немного о ДД можно почитать
http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... f=1&t=1960
http://www.alflash.com.ua/phpBB2/viewtopic.php?t=438
