Проблема с ДК
Иса
Сообщение Иса » Ср фев 22, 2012 9:12 am
Eugene Saint писал(а):от 20 сек до 2 мин, если грубо
Благодарю. Где бы мне узнать контрольные параметры исправной системы GM?
pioner
Сообщение pioner » Ср фев 22, 2012 7:13 pm
А поиском пользоваться умеешь?
Изучай http://infoaboutauto.narod.ru/technics/ ... pi/mpi.htm
Иса
Сообщение Иса » Чт фев 23, 2012 9:37 am
pioner писал(а):А поиском пользоваться умеешь?
И поиском я пользовался. Спасибо за ссылку.
Иса
Сообщение Иса » Чт мар 01, 2012 7:27 am
Eugene Saint писал(а):Проверьте массу и питание на датчик скорости и на ЭБУ (машинка старенькая, могло все позакисать)
А датчик скорости, так они как расходник... посмотрите сигнал с него идет или нет
Увы, у меня нет осциллографа, как можно по другому замерить сигнал с Датчика Скорости?
Eugene Saint
Сообщение Eugene Saint » Чт мар 01, 2012 7:58 am
по нормальному - нет
попробуй сделать контрольку из светодиода... так датчики холла проверяют в распределителях
Иса
Сообщение Иса » Чт мар 01, 2012 10:07 am
Eugene Saint писал(а):по нормальному - нет
Может припаять дополнительный штекер и поставить датчик от Bosch?. Я тут читал что разница только в соединениях, и что все датчики 6-импульсные.
Eugene Saint
Сообщение Eugene Saint » Чт мар 01, 2012 9:22 pm
а смысл? тебе определить нужно поломку
Иса
Сообщение Иса » Чт мар 01, 2012 11:05 pm
Поломку определил - "приехал" датчик скорости. Припаял разъем и поставил другой датчик, разъем намного надежнее чем тот, который у меня стоял. Старый круглый разъем снимать не стал, припаял параллельно. Теперь могу ставить любой датчик.
Иса
Сообщение Иса » Пт мар 16, 2012 8:51 pm
Блин, ударил глушитель в районе штанов и теперь у меня выдает ошибку "нет сигнала с датчика кислорода" :(
Eugene Saint
Сообщение Eugene Saint » Пт мар 16, 2012 9:00 pm
Смотри разъем и проводку ДК
poznaika
Сообщение poznaika » Сб мар 17, 2012 11:16 am
Скорей всего датчиком достал к кузову,посмотри на него внимательно,не подогнут,если так,то датчику хана.
Иса
Сообщение Иса » Пн мар 19, 2012 7:15 pm
poznaika писал(а):Скорей всего датчиком достал к кузову,посмотри на него внимательно,не подогнут,если так,то датчику хана.
Датчику хана:(
Иса
Сообщение Иса » Сб мар 24, 2012 12:08 am
Eugene Saint писал(а):Смотри разъем и проводку ДК
Привет. Подскажи, при трогании авто чувствую что тяги маловато, как-то неуверенно трогается. А когда уже начал движение то машина бывает резвой. промыл форсунки и заводится очень легко, топливный насос и все фильтры новые, свечи тоже новые, единственное на что грешу - высоковольтные провода или регулятор давления топлива. Есть идеи?
Eugene Saint
Сообщение Eugene Saint » Сб мар 24, 2012 3:16 am
есть, для начала произвести диагностику и выложить цифры
Иса
Сообщение Иса » Сб мар 24, 2012 7:44 am
есть, для начала произвести диагностику и выложить цифры.
Ок, сегодня сделаю.
