	Славута Микас 10.3 умерла ХЕЛП
				Slavik_m_a
Славута Микас 10.3 умерла проверил модуль зажигания путеп подкидывания на сенс неработает поставил новый модуль и нечего нету датчик коленвала и распредвала поставил новые и всеравно нету искры бензонасос качает давление есть метки в прорядке питание на модуль идет Микас разобрал вся пайка в норме одним словом загадка века кто что знает помогите уже три дня полный ноль
				Харьковчанин
10.3
Cначала проверьте плюсы от АКБ -замок-мозг.Потом массы и отпишитесь.Удачи
				Slavik_m_a
Re: 10.3
метки в норме питание на Микас есть один постояный и с замка тоже естьХарьковчанин писал(а):Cначала проверьте плюсы от АКБ -замок-мозг.Потом массы и отпишитесь.Удачи
Re: Славута Микас 10.3 умерла ХЕЛП
Ну во первых на Славутах с Микас 10.3 стоит не модуль зажигания, а катушка зажигания. И если ставили на Сенс с Микасом 7.6, то оно не взаимозаменяемо. Внешне похожи, а начинка разная, и номер на модуле 042.3705 или 55.3705, а на катушке 57.3705Slavik_m_a писал(а):Славута Микас 10.3 умерла проверил модуль зажигания путеп подкидывания на сенс
тел. 066 7763335
						тел. 066 7763335
				Slavik_m_a
поставил с номером 042.3705 а какой стоял непомню машынку уже забрали домойinjektor писал(а):Ну во первых на Славутах с Микас 10.3 стоит не модуль зажигания, а катушка зажигания. И если ставили на Сенс с Микасом 7.6, то оно не взаимозаменяемо. Внешне похожи, а начинка разная, и номер на модуле 042.3705 или 55.3705, а на катушке 57.3705Slavik_m_a писал(а):Славута Микас 10.3 умерла проверил модуль зажигания путеп подкидывания на сенс
Славик,всегда смотри модуль или катушки. Проверь тестером. Катушки имеют низкое сопротивление на выводах 3-5ом А модуль не звонится. Авео и Ланос одинаковые на внешний вид. Но Ланос - МЗ ,а на Авео катушки. Двигатели на вид одинаковые и катушки на вид одинаковые. Но есть 4 вывода,есть 3 вывода в разьёмчике.
