Не работает двухрежымка на Микас 7.6 и часто виснут обороты
Помогите пожалуйста советом что может быть? Залили прошывку,вывели кнопку на 42 ногу,а режымы не переключаются. Может в блоке нужно чтото дорабатывать? Про Микасы 10.3 и 11 нашел а про 7.6 не могу найти. И очень часто при сбросе на хх обороты зависают 1200-1300об и при диагностике горит лампа "Приоткрыватель",после нескольких перегазовок сбрасывается а бывает и нет. Что ето может быть и как его побороть?
- Aikonss
- Контактная информация:
вот тут есть всё
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... E%F1%F2%E8.
зачем вам двухрежимка?для - ГБО? прошивки сами склеивали?
при включенном флаге признак-переключения таблиц замечено бывает подвисание оборотов.
Ну и ещё много разных мелочей неисправностей, которые на форуме очень хорошо расписаны.
Понятно! Просто в исходном сообщении ничего не говорилось про АКМ.Hulk писал(а):Да нет,что такое Джекичан я знаю,и он как раз не горит.
Ето когда через T-Monitor захожу то вижу,что когда обороты виснут 1200-1300об то горит индикатор Приоткрыватель. Я уж не такой далекий от етих делов.
Автор загрузчика MultiFlasher
Hulk писал(а):Я изменил обороты влючения приоткрывателя до 200,а выключения до 15,думаю поможет. Или не в ту сторону пошел?)))
Для начала залей назад стоковую прошивку. Если всеравно обороты виснут, то это явно проблемы с железом. Если станет нормально - значит чтото лишнее накрутил.
Если железо, то проводи диагностику. Проверь сначала становится ли в ноль ДПДЗ (заслонка) на ХХ. Промой и прочисть РХХ и канал рхх. Проверь наконечник РХХ. Потом проверь земли датчиков. Ищи подсосы воздуха. И тд, и тп.
На этом форуме все это уже описывалось не один и не два раза. Больше читай - меньше будет вопросов...
В двухрежимках тоже свои тараканы... Тема есть, все обсосано...
любитель-энтузиаст
На стоковой прошывке обороты начинали временами раскачиватся очень сильно,вверх-вних и аплитуда становилась все больше если газ не нажать. А на етой прошывке тупо виснут обороты. ДПДЗ в "0" становится точно,подсосов воздуха не нашел,РХХ уже целую кучу переменял. И если кто может подскажыте как можно залить ue. шывку в микас 7.6? На машыне ето можно сделать через K-Line адаптер? А то на сайте немогу найти чтоб доходчиво было написано,может не там ищу. На какую ногу что нужно подавать. За рание всем спасибо.
Проверяются земли просто: Снимаеш разьем с ДПДЗ, береш омметром одним концом за массу (корпус рессивера), а вторым за коричневый провод в разьеме. Все это на заглушеном авто. Должно показать не более 2-3 Ом. Если больше - пропаивать.
Это и многое другое уже описывалось тут.http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... &start=495
любитель-энтузиаст
