ГАЗ 31105, пропадает связь при работающем двигателе?
stream.3
Сообщение stream.3 » Сб июн 26, 2010 10:44 am
Волга 31105 , 2004г.вып. При включенном зажигании связь без проблем, на всех Газовсих программах через адаптеры USB и COM МастерКИТ.
Завели - Связи нет? Авто перепрошивалось , после этого проблема ?
Большое сомнение , что из за этого, может кто сталкивался с подобным по другим причинам ??? Прошу помощи, премного благодарен за подсказки.
Re: ГАЗ 31105, пропадает связь при работающем двигателе?
Сообщение chipsoft » Сб июн 26, 2010 12:45 pm
stream.3 писал(а):Волга 31105 , 2004г.вып. При включенном зажигании связь без проблем, на всех Газовсих программах через адаптеры USB и COM МастерКИТ.
Может проблема в длинных шнурах и помехах?
malagar
Сообщение malagar » Сб июн 26, 2010 1:19 pm
Свечи проверь, - с резисторами должны быть.
+38050 595 64 29
stream.3
Сообщение stream.3 » Сб июн 26, 2010 10:34 pm
Шнуры те же , а вот свечи менялись. Проверю - отпишусь. Генератор отключал, не помогло.
stream.3
Сообщение stream.3 » Вс июн 27, 2010 9:38 pm
Новая попытка. Провода ВВ новые, свечи с другой машины, Масса в диагностич. разьём и на болт крышки СУД от АК. С первого раза ,связь есть, и на заведённой 1-2 минуты. удалось посмотреть ошибки ( 62). Пляшет сильно напр. аккумулят. 12.5-13.2.( мало) до этого отключали генератор не помогло. Второй раз при попытке связи, прага AutoTester в правом верхнем окне выдала в течен. 3 сек. ( ошибка записи или подсчёта контрольной суммы). Не успел связь оборвалась - на заведённой. ПРИ других попытках ,,ЭБУ не отвечает,, даже на заглушенной при вкл.заж. Куда копать ??? Всех с праздником, машина уехала .
Последний раз редактировалось stream.3 Пн июн 28, 2010 9:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
boroda07
Сообщение boroda07 » Пн июн 28, 2010 8:47 pm
stream.3 писал(а):Волга 31105 .
У меня беда обратного плана, при включенном зажигании связи нет, на заведённом двигателе - есть. Блок МР7 в диаг колодке нет плюса, брал с предохранителей.
p.13-
Сообщение p.13- » Пн июн 28, 2010 11:13 pm
Блок МР7 .
На Волге??? :shock:
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
p.13-
Сообщение p.13- » Пн июн 28, 2010 11:15 pm
stream.3 писал(а): свечи с другой машины, .
С другой--- это хорошо. А как с резистивом у них???
т.80502102548
stream.3
Сообщение stream.3 » Вс июл 04, 2010 10:29 pm
Свечи с 9-ки, связь без проблем.
stream.3
Сообщение stream.3 » Вс июл 18, 2010 12:50 pm
Вопрос можно снимать, решилось просто, кому интересно - после перепрошивки неплотно одели колодку контроллера.
