Славута Микас 10.3 не включается реле зажигания
romanenkos
Сообщение romanenkos » Ср сен 30, 2009 8:46 pm
Доброго дня.
Славута Микас 10.3 люкс 2006г. При включении зажигания не включается реле зажигания, реле бензонасоса, стартер работает, лампочка check engine не горит и не мигает при включении зажигания, панель приборов(одометр) показывает пробег. Предохранители на панели под рулем и один на правом брызговике(возле трех реле) целые, появилось внезапно, ничего с электрикой не делал
Подскажите возможную причину. Как проверить ЭБУ
Спасибо
Re: Славута Микас 10.3 не включается реле зажигания
Сообщение chipsoft » Ср сен 30, 2009 9:13 pm
romanenkos писал(а):Доброго дня.
Спасибо
Ну если лампочка CE не горит, то ЭБУ похоже вообще не дышит. Можно для начала предохранители проверить.
romanenkos
Сообщение romanenkos » Чт окт 01, 2009 12:14 am
Спасибо за ответ
Где расположены предохранители которые нужно проверить
Сообщение chipsoft » Чт окт 01, 2009 12:20 am
romanenkos писал(а):Спасибо за ответ
Это вы уже в руководстве по эксплуатации посмотрите, где эти предохранители находятся.
karlson
Сообщение karlson » Чт окт 01, 2009 2:20 pm
В моторном отсеке, на правом брызговике, возле стойки (их там три штуки, как и релюшек)
car-tuner.com.ua
sun
Сообщение sun » Чт окт 01, 2009 7:23 pm
Это 100% накрылся контроллер. У меня сегодня произошла таже история только М7.6. Поменял новый и машина завелась.
мотя
Сообщение мотя » Чт окт 01, 2009 7:45 pm
sun писал(а):Это 100% накрылся контроллер. У меня сегодня произошла таже история только М7.6. Поменял новый и машина завелась.
100% ДА ТЫ ШО!.
А я думаю предохранитель.
karlson
Сообщение karlson » Чт окт 01, 2009 8:07 pm
И после чего он помер?
car-tuner.com.ua
sun
Сообщение sun » Чт окт 01, 2009 8:43 pm
Предохранители все целые проверял! А накрылся почему-то после перепрошивки.
_val_
Сообщение _val_ » Пт окт 02, 2009 8:29 am
Ну вот самое главное Вы утаили.
Кто прошивал, с какой целью? И каким оборудованием?
А там уже и истина недалеко :)
sun
Сообщение sun » Пт окт 02, 2009 9:09 am
Прошивал сам наверное с 10 раз и проблем никогда не было, и диагностировал всегда сам.
Адаптер nm9213 “мастер кит”. Скорей всего проблема или в кол-ве раз прошивок или надо через сопротивление подавать +12В на разрешение програмирования.
_val_
Сообщение _val_ » Пт окт 02, 2009 9:52 am
А загрузчик какой?
sun
Сообщение sun » Пт окт 02, 2009 10:03 am
ChipLoader Lite 1.6
_val_
Сообщение _val_ » Пт окт 02, 2009 10:32 am
Разве Lite 1.6 шьет 10.3 ??
Ваш блок по всей видимости остался в режиме программирования. Почитайте внимательно help к ChipLoader (полной последней версии)
В любом случае Вам придется или обратиться к специалисту с соответственным оборудованием, или приобретать коммерческую версию ChipLoader.
Я так понимаю к сожалению Вы стали жертвой собственной невнимательности :(
sun
Сообщение sun » Пт окт 02, 2009 12:11 pm
У меня микас 7.6 а не 10. После перезаливки выскачело сообщение об удачном завершении, после чего вышел из программы, снял перемычку разрешения программирования, и снял перемычку на главном реле.В результате чего контроллер перестал выходить на связь. Так что не думаю что это связано с ChipLoader Lite 1.6
