Славута Микас 10.3 диагностика
Сообщение 2522442 » Ср дек 12, 2018 5:13 pm
Seriy-99 писал(а):чёт срач на 3 листа развели , а про то что в колодке может быть +12 с БН в интересном месте никто не написал ... ну да ладно
серый уже скрин даже кинул только толку то человеку в облом глянуть
paliykolya
Сообщение paliykolya » Ср дек 12, 2018 6:29 pm
2522442 писал(а):серый уже скрин даже кинул только толку то человеку в облом глянуть
какое отношение имеет данное сообщение к теме? Холиваришь? или Халиваришь? или еще что то вариш?
Я тебе задаю вопрос, так как ты сказал, что я холиварю, или еще что то тварю? Где я не по теме ответил?
paliykolya писал(а):Купите к-лайник, как выше писали. Установите опендиаг(бесплатную) и все будет нормально, для вашего ЭБУ.
Автор темы спросил вроде
vaterlou писал(а):Ребята, спасибо всем за советы. На сканматик пока не готов, для меня это хобби. Куплю пока ваговский адаптер а дальше видно будет.
Или твои ответы, так чтоб побздеть?
Я ответил по существу вроде, или нет? Выше написал.
Пишешь какую то ху..ю, про какие то скрутки, и т.д. К блоку подцепиться напрямую и т.д. Человек всего лишь попросил, посмотреть, что за ошибка.
P.S. и научитесь, писать грамотно, нифига не ясно, с вашими соообщениями.Хоть бы знаки препинания расставили.
paliykolya
Сообщение paliykolya » Ср дек 12, 2018 8:17 pm
2522442 И так как я в этих ЭБУ разобрался, тебе наверное еще очень далеко, поэтому не нужно петь песни с твоей стороны, ок?
И между прочим, для откатки прошивок, АКМ самый удобный для этих ЭБУ.
Ксандр
Сообщение Ксандр » Чт дек 13, 2018 10:33 pm
Дам неплохой совет. Не стоит в теме про славуту рассказывать про иммо и его обходчики для мерседесов, смешно выглядит.
vaterlou
Сообщение vaterlou » Пт дек 21, 2018 4:57 pm
Сегодня купил VAG-COM адаптер и прочитал ошибки через OpenDiag.Ниже скрин с ошибками. Одна из них текущая. P0505 - Неисправность цепи РХХ. Понимаю что для начала можно попробовать почистить РХХ и вызвонить его цепь. Обороты ХХ действительно иногда плавают. А остальные ошибки проигнорировать и обратить на них если они опять будут появляться?
Сообщение Серёга » Пт дек 21, 2018 5:11 pm
Вы не поверите, но можно ошибки удалить и забить на них.На все. Временно. До следующего появления. А дальше уже разбираться. 505 по рхх - довольно частая дежурная ошибка, и с чистотой самого рхх никак не связана. И вообще, нужно не на наличие ошибок смотреть, а на параметры.
тлф 067 95 90 95О
vaterlou
Сообщение vaterlou » Пт дек 21, 2018 5:21 pm
Серёга писал(а):Вы не поверите, но можно ошибки удалить и забить на них.На все. Временно. До следующего появления. А дальше уже разбираться. 505 по рхх - довольно частая дежурная ошибка, и с чистотой самого рхх никак не связана. И вообще, нужно не на наличие ошибок смотреть, а на параметры.
Ну обороты ХХ действительно плавают.
Сообщение Иоанн » Пт дек 21, 2018 5:21 pm
Микас блок ГАЗелевский, а там почти всегда присутствует мусор из ошибок. Если сравнить Шанс с Микасом и Нексию с МР-140 с одним и тем же двигателем, то у МР-140 всегда меньше ошибок. В-общем, ищем реальные неисправности. Да и РХХ хоть и текущая еще не факт, что виновник.
А плавание оборотов чаще вижу связанной с дрейфом масс.
vaterlou
Сообщение vaterlou » Пт дек 21, 2018 5:34 pm
Иоанн писал(а):Микас блок ГАЗелевский, а там почти всегда присутствует мусор из ошибок. Если сравнить Шанс с Микасом и Нексию с МР-140 с одним и тем же двигателем, то у МР-140 всегда меньше ошибок. В-общем, ищем реальные неисправности. Да и РХХ хоть и текущая еще не факт, что виновник.
Спасибо, проверю массу на РХХ и на др. датчиках.
Сообщение Иоанн » Пт дек 21, 2018 5:38 pm
На РХХ массы нет, там осциллом напряжение можно замерить на всех контактах.
Thyssen
Re:
Сообщение Thyssen » Вс авг 11, 2019 11:05 am
Глянь как ведет себя УОЗ и давление/разрежение на впуске...
