ChipExplorer 196 и M11.4
Привет всем!
Хочу обратить внимание, что ЧЕ1.96 имеет некоторые моменты при работе с прошивками М11.4:
1.В разделе "комплектация" в графе "реле топливного насоса" стоит "выкл", хотя само реле конечно есть и благополучно управляется мозгами. Причем, насколько я помню, этот же момент имеет место и с блоками М10.3+. Ценность данного пункта вижу в возможности отключать программно бензонасос при переходе на газ, но как же его отключать когда его и так нет в комплектации .
2. Температура включения вентилятора ОЖ -29352 градуса, включения - 29355 градуса.
3.В выборе варианта ДПДЗ вместо 1 и 2 - стоит значение 35840.
4.Диапазон регулирования Gt 40990%.
В принципе, пункты 2,3,4 лично для меня особого значения не имеют, но может для кого-то и понадобится менять их значения,и, безусловно, имеет место психологический напряг - если это отображается неправильно, то и в остальном могут быть сомнения.
Так же из мелкого - но важного при спешке - ЧипЛоадер версии 2.3.0 при сохранении прошимов из М114 не полностью вставляет название прошивки в окно сохранения - кусочек обрезает.В качестве примера - как он обрезает - можно посмотреть на прикрепленной прошивке название - скобки и текст в скобках дописывал я).В этой же прошивке можно посмотреть отображение параметров.
Я не очень внимательно следил за обновлениями Экслаорера - может есть уже и новее, но в целом меня и 96-й устраивает.
Буду благодарен, если Денис прокомментирует, особенно по п.1.
- M114151GN293060_-_MIKAS_10.3.0_-_AEC_02.33(TechnopolisAA3041KA_stok).zip
- (15.09 КБ) 176 скачиваний
По п. 1 еще раз детально проверим. По пунктам 2-4 - действительно, эти калибровки отображаются некорректно. В первой половине сентября будет обновление и проблемы п.2-4 будут решены.
С сохранением также проверим, что происходит.
Возникли два вопроса.
1. Обновление в первой половине сентября платное или нет?
2. В хелпе по ЧЛ 2.7 сказано что при перепрограммировании
Микас 10,3+ не оригинальноф прошивкой надо установить флаг принудительного пересчёта КС, Я так понял, что если я доработаю
оригинальную прошивку в ChipExplorer 1.96 то при загрузке необходимо принудительно персчитать Контрольную Сумму. А в пункте про
Микас 11.4 хелпа о КС нет ни слова. Значит после обработки
в ChipExplorer 1.96 она будет верной , хотя прошивки и Микас 10.3+
и Микас 11.4 обрабатываются в одной закладке ?
Вопрос : Пересчитывает ChipExplorer 1.96 контрольную сумму
при сохранении изменений ?
Подумай,посмейся.
1. Обновление будет бесплатным, пока не успели его выпустить, но фактически уже все готово.gory писал(а):Возникли два вопроса.
2. КС на Микас-10.3+ и Микас-11.4 считаются различными способами. Для Микас-11.4 все скрыто от пользователя, все необх3одимые операции по правке КС делает загрузчик. В Микас-10.3+ несколько другой используется принцип подсчета, поэтому и была введена опция "Принудительно рассчитывать КС...".
ChipExplorer 1.96 не пересчитывает контрольные суммы ЭБУ Микас-10.3+ и Микас-11.4. Эти операции выполняет исключительно загрузчик ChipLoader.
Для Vasilich :
http://www.chipsoft.ru/index.php/chiptu ... are-prices
RE "Я так понял,что обработанные ChipExplorer 1.96
Прошивки сторонними згрузчиками загружать не получится ?"
Подумай,посмейся.
если вы возьмёте прошивку фомата Чипсофт то вы не сможете её загрузить комбиком хоть от СМС хоть от окти для этого есть конвертер который переводит из формата Чипсофт вфомат СМС и тогда можна загружать прошивки другими загрузчиками.
Последний раз редактировалось Vasilich Чт сен 30, 2010 8:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
