Редактор калибровок Daewoo
Увидела свет новая версия программы ChipExplorer 1.7. Теперь к ранее поддерживаемым прошивкам ЭБУ добавлена поддержка:
1. Daewoo Nexia 1,5l, DOHC/SOHC, с лямбда зондом/без лямбда зонда, типом памяти флэш/ПЗУ;
2. Daewoo Lanos (Chevrolet Lanos) 1,5l SOHC с лямбда зондом/без лямбда зонда, с типами ЭБУ KDAC, DXUB, DWEC;
3. Daewoo Lanos 1,6l DOHC c типами ЭБУ KDAC, CMPR, CRWD;
4. Daewoo Nubira 1,6l DOHC;
5. Daewoo Leganza 2,0l DOHC.
С описанием программы можно ознакомиться здесь: http://www.chipsoft.ru/ce_desc17.html
Скриншоты программы при работе с прошивкой Daewoo Lanos 1,5l SOHC ECU DWEC можно ознакомиться здесь: http://www.chipsoft.ru/ce_sshot17.html
Есть вопросы? Спрашивайте, ответим!
Если в ЭБУ Ланоса ПЗУ, то она прошивается в программаторе. Если флешка, то ее нужно выпаивать из блока, впаивать панель в блок, и затем вставлять прошитую флешку.onelex писал(а):А какой программой заливать в Ланосы? Когда ChipExplorer сможет обрабатывать калибровки для Bosh 7.9.7?
Однако, ЭБУ Ланосов, Нубир, Леганз, Нексий с флешевыми ЭБУ можно прошивать и через диагностический разъем специальным адаптером. На днях начнутся официальные продажи этого адаптера. Ориентировочная стоимость - 500 долларов США.
Пока направление Bosch 7.9.7 только в стадии изучения. Поэтому сейчас трудно говорить о конкретных сроках.
Re: Редактор калибровок Daewoo
Подерживаетли ChipExplorer 1.7 ?
Новые Lanos 1.5 литра 8 клапанов.
С безподогревным лямдозондом,катализатором,адсорбером,рецилькулятором.
Пзу типа 27C512 на сьемной панельке.
С прошивками ZXJN и ZZLF ?
Прошивки новых Ланосов с ДК ZXJN (такие же на Т150 ставят) поддерживаются.mixauto писал(а):Подерживаетли ChipExplorer 1.7 ?
По ZZLF не подскажу, скиньте серийку, чтобы я точно сказал, поддерживается, или нет. Даже если и не поддерживается, то добавить их поддержку не вопрос.
прошивки ZXJN и ZZLF
- LANOS 1.5 EURO-2.zip
- (37.92 КБ) 672 скачивания
Данные обе прошивки поддерживаются программой ChipExplorer 1.7. Сами выложенные прошивки отличаются между собой только калибровками.mixauto писал(а):прошивки ZXJN и ZZLF
Одного названия марки машины недостаточно для того, чтобы сказать, можно ли отредактировать прошивку или нет. Нужно видеть саму прошивку. Прошивки некоторых Эсперо открываются в программе ChipExplorer 1.7 как прошивка Нексии, при чем корректно.raf00084 писал(а):здравствуйте подскажите пожалуйста каким софтом можно редактировать прошивки на DAEWOO ESPERO! В наличии имеется (чип тюнинг 4) может есть какойто модуль на нее очень надо!
заранее благодарен
Подскажите плз. какая карта зажигания для какого бензина в прошивке Ланос 1,6 16V с RСО, KDAC? Также в принципе и на других прошивках 16V, карты не подписаны. Там их пять штук, но я знаю четыре 83,87,91,95 а пятая откуда?
- Безымянный.JPG (49.68 КБ) 16995 просмотров
планета Грязь, родина человечества...
редактор калибровок!!
03H014H003,
P0801BXZ01,
3BPM,
1BPQ,
3BPQ,
1BRY,
1BRZ,
1BRW,
1BUW,
1CAU.
БУДЕТ ЛИ БРАТЬ ЧИП ЭКСПЛОРЕР эти идентификаторы???
И будет ли лить и читать их ЕкуФлешер????
Заранее благодарю!!!
P0801BXZ01,
3BPM,
1BPQ,
3BPQ,
1BRY,
1BRZ,
1BRW,
1BUW,
1CAU.
Родных нету прошивок нечем считать!!!(((ALK писал(а):Будет брать, если стоковые выложишь сюда с описанием какая откуда (объем,год,модель), еще не забыть оплатить Денису
С Денисом незнаю как выйти на контакт!!!
С удовольствием заплачу только куда????
Мне еще загрузчик нужен на эти идентификаторы!!
Помогите с ICQ или Скайпоп Дениса!!
Вот те которые есть, очень нужна поддержка 1CAU
- прошивки.part1.rar
- (488.28 КБ) 416 скачиваний
