Страница 1 из 2
Увал блока
Добавлено: Пт мар 22, 2019 8:18 pm
trenerzl
Ребята нужен хелп, что можете посоветовать:
Haima 3
Иденты BOS 0100F01R00D288000H130160 DN7160 DA4G18 5Y2301000000 00000000000261B03753 Bosch m7.9.7.1v2
Нашел прошивку по идентам 1:1, начал писать модулем 797+ обд. На "запись адреса 29300" все наглухо зависло. Блок на связь не выходит.х1А код ошибки 0х11
Добавлено: Пт мар 22, 2019 8:26 pm
Богдан
Разбираем и пишем в буте!
Добавлено: Пт мар 22, 2019 8:30 pm
trenerzl
Чиплодырем?
Добавлено: Пт мар 22, 2019 8:31 pm
Богдан
да
Добавлено: Пт мар 22, 2019 8:45 pm
trenerzl
Резистор можно просто с место на место перепаять, возвращать не нужно?
Добавлено: Пт мар 22, 2019 8:46 pm
Богдан
в хелпе все
Добавлено: Пт мар 22, 2019 8:54 pm
trenerzl
Понял, спасибо.
А на авто что либо пробовать/ манипулировать бессмысленно?
Добавлено: Пт мар 22, 2019 9:01 pm
Убавить скорость и пробовать. Записью соответствующей прошивки (флеш) трудно подвалить этот блок. Если вы брали калибровки, намного легче подвалить. Надеюсь, используете обычный k-line адаптер и убавили время до 1мс в настройках СОМ-порта?
Добавлено: Пт мар 22, 2019 9:07 pm
trenerzl
Настройки в чиплодыре не менял, все по дефолту было. Обычный клайн usb
Добавлено: Пт мар 22, 2019 9:10 pm
trenerzl
Даже если он иденты не отдает, все равно можно играть со скоростью и пытаться записать?
Добавлено: Пт мар 22, 2019 9:18 pm
Несколько раз попытайтесь, а потом снимайте и пишите в буте. Но по умолчанию, значит 16 мс у СОМ-порта. Сделайте 1 мс, это обычная практика и пробуйте. Не получится, так в буте.
Добавлено: Пт мар 22, 2019 9:24 pm
trenerzl
Понял, спасибо!
А на будущее - при репроге 797+ всегда желательно убавлять до 1мс?
Добавлено: Пт мар 22, 2019 9:29 pm
Я один раз делаю и это пока адаптер работает. Можно сказать, навсегда и для всех видов ЭБУ, работающих с к-лайн адаптером.
Добавлено: Пт мар 22, 2019 10:12 pm
вадимк
Не.не...МР 70 на 1 не будет работать. Это скорее всего исключение. Я ему ставил 27 плюс минус.
Добавлено: Сб мар 23, 2019 9:25 am
Наши блоки чиплоадером почти не работал, ЧЛ покупал для ино по OBD-II, а там у меня всегда на всех к-лайн адаптерах стоит 1 мс. А с теми отечественными, что пишутся через колодку диагностики (Микас-113, 114) настройки были 1 мс. С МР7.0 работаю комбилоадером, поэтому про настройку не знаю.
