Страница 1 из 2
				Ошибка КС в модуле 17.9.7 ВАЗ
				Добавлено: Ср дек 19, 2018 10:13 pm
				 NadirD
				Всех приветствую, имеется чиплоадер с модулем 17.9.7, Chipsoft J2534 Mid & K-line, блок ЭБУ 17.9.7 B574DH04 от Приоры Норма+, подключение производил на столе, в настройках выставил Автоматический пересчет КС, записывал фул, начинается пересчет КС доходит до 100% потом запись файла прошивки в конце записи выходит такая ошибка. Пробовал в настройках убирать пересчет КС, такая же беда. Решилась проблема пересчетом КС в Чиптюнер ПРО 7. Как я понимаю в настройках к модулю отметив пункт "Автоматический пересчет КС" не должен был допустить ошибки КС, или я где то ошибся?
				Добавлено: Ср дек 19, 2018 10:35 pm
				 Евгений.911
				Не однократно приходилось пользоватся этим модулем всё работало корректно. Одно вот только такой софт мне не приходилось перещитывать. Может попробовать обновить или откат провести.
				Добавлено: Ср дек 19, 2018 10:38 pm
				 NadirD
				Евгений.911 писал(а):Не однократно приходилось пользоватся этим модулем всё работало корректно. Одно вот только такой софт мне не приходилось перещитывать. Может попробовать обновить или откат провести.
 ни как не получаеться изображение ошибки подгрузить
				Добавлено: Ср дек 19, 2018 10:40 pm
				 NadirD
				Пробовал разные версии прошивок, пробовал оригинал B574DH05, в конце одна и таже ошибка КС
				Добавлено: Ср дек 19, 2018 10:43 pm
				 Glykin
				С прошивкой B574DH04 не все гладко, в виду специфических особенностей этой прошивки, еепром и комплектации, по-моиму.
				Добавлено: Ср дек 19, 2018 10:46 pm
				 NadirD
				Фото прикрепить не получается напишу так. Операция:Расчет контрольной суммы. Доступ запрещен, Операция: 0*31. Код ошибки 0*77
				Добавлено: Чт дек 20, 2018 2:53 pm
				 Glykin
				NadirD писал(а):Фото прикрепить не получается напишу так. Операция:Расчет контрольной суммы. Доступ запрещен, Операция: 0*31. Код ошибки 0*77
типичная ошибка по неверной цифровой подписи
Ошибка: Ошибка при работе с ЭБУ
Операция: Расчет контрольной суммы. Доступ запрещен.
Операция: 0х31. Код ошибки 0х77
				Добавлено: Чт дек 20, 2018 4:17 pm
				Если править самому или покупать прошивку у проверенных калибровщиков, то галочки на КС ставить не нужно. А на деле бывает у коллег что-то похожее после прошивки из непроверенных источников. Если в редакторе пересчитать КС и RSA, как всё проходит штатно.
				Добавлено: Сб апр 06, 2019 3:16 pm
				 сашок 20
				Делал сегодня ЭБУ 17.9.7 B574DH04 от Приоры, записывал фул, начинается пересчет КС доходит до 100% потом запись файла прошивки в конце записи выходит  ошибка,по КС. Делал не однократно с такой прошивкой все проходило отлично,машина заводится ошибок нет,в чем проблема, назад версию не откатывал.
				Добавлено: Сб апр 06, 2019 4:13 pm
				 Evgen198801
				сашок 20 писал(а):Делал сегодня ЭБУ 17.9.7 B574DH04 от Приоры, записывал фул, начинается пересчет КС доходит до 100% потом запись файла прошивки в конце записи выходит  ошибка,по КС. Делал не однократно с такой прошивкой все проходило отлично,машина заводится ошибок нет,в чем проблема, назад версию не откатывал.
КС в прошивке уже была посчитана значит.
				Добавлено: Сб апр 06, 2019 6:01 pm
				И всё равно будут пытаться втолкнуть не проверенное, не известное содержимое. Халява же.
				Re: Ошибка КС в модуле 17.9.7 ВАЗ
				Добавлено: Вс июл 14, 2019 8:41 pm
				 lormem
				Нива была с блоком 17.9.7 прошивку брал лично у Паулюса, в конце записи получил ошибку по КС, машина не заводится, сток залил все ожило, пересчитали КС в прошивке все заработало, Паулюс сказал у него все ок меняйте загрузчик. До этого с 10к таких машин сделал проблем не было вообще
				Добавлено: Вс июл 14, 2019 9:19 pm
				Если брали непосредственно у Паулюса, почему сразу нормально не записалось? Почему во второй раз только?  С ваших слов получается, что в прошивке был не порядок с КС. Причем загрузчик?
				Добавлено: Вс июл 14, 2019 9:23 pm
				 evgen89
				Хз что такое
Не одна нива записана ЧЛ, Пашкиными прошивками никогда проблем не было.
				Добавлено: Вс июл 14, 2019 11:30 pm
				 vadim5513
				Первый блин комом.По идентам дали тюн калибровщики и бошик лег.Гальетина 54  подняла прошивкой из складчины- мусорки.
