Страница 1 из 2
MEG17.9.12 ошибка при работе с 2534 ?
Добавлено: Пн сен 25, 2017 3:27 pm
При записи через розетку вылезла ошибка ,Изображение
сначала пошла запись , секунд через 5 вылезла эта ошибка ,не охота блок вскрывать ,в чем причина?Иденты GCQBRB44CQS01A00 заливал S03A00.Иденты отдает , версии всякие лоадера и 2534 (акрил)не помагают
Re: MEG17.9.12 ошибка при работе с 2534 ?
Добавлено: Пн сен 25, 2017 5:33 pm
__Maksim__
serg71 писал(а):При записи через розетку вылезла ошибка ,Изображение
Галки нет, писать только калибровки в свойствах модуля?
Добавлено: Пн сен 25, 2017 5:56 pm
Pashkovskiy65
Код ошибки 0х37 означает то, что ЭБУ еще не успел инициализироваться, после подачи питания. Перед нажатием кнопки запись нужно выждать 10-15 сек. после включения зажигания. Что означает ошибка 0х82 я не знаю.
Будет ли загрузчик выдавать когда то ошибки человеческим языком?
Добавлено: Пн сен 25, 2017 6:47 pm
В справке указано , что модуль пишет софт и калибровки , раньше такие блоки писались нормально .
Добавлено: Пн сен 25, 2017 6:55 pm
sergio
Писать калибры можно в пределах одного софта,а вы пишете обновленный,-значит нужно было писать фул.
Добавлено: Пн сен 25, 2017 7:25 pm
Надоело играться , взял горелку , прогрел по краю , вскрыл , записал в бут ,проверенную все работает , попробовал на столе obd модулем , все пишется , Вывод - в спешке пиханул какой-то мусор .Тему можно закрыть
Добавлено: Вт сен 26, 2017 12:14 pm
Ошибка на последнем скрине означает, что ЭБУ не нравится прошивка, скорее всего что-то не то записали в него.
Добавлено: Вт сен 26, 2017 2:05 pm
serg71 писал(а):Вывод - в спешке пиханул какой-то мусор .
Писали фулл или калибровки? Или прошивка совсем даже не прошивка?
Добавлено: Вт сен 26, 2017 6:51 pm
Прошивки были на старом HD , его форматнули , (дети случайно ), данные востановили , "вроде бы" , и прошивка оказалась почти и не "прошивка" , потом сравнил в hex с нормальной и все стало ясно .Я уже и забыл за тот случай сам виноват , поспешил .А вот ошибки загрузчика "человеческим" языком было б лучше видеть , чем коды , или хотя бы в справку их добавить , много вопросов отпало б.
Добавлено: Вт сен 26, 2017 9:13 pm
Так зачем в справку? это ошибки стандарта J2534 и есть в описании. Я себе держу такую определялку, если вопросы останутся , пишу. Но в основном того хватает.
Добавлено: Вт сен 26, 2017 10:46 pm
Pashkovskiy65
Seriy-99 писал(а):Так зачем в справку? это ошибки стандарта J2534 и есть в описании. Я себе держу такую определялку, если вопросы останутся , пишу. Но в основном того хватает.
Покажи где в твоей определялке ошибки 0х37 и 0х72.
Добавлено: Ср сен 27, 2017 11:08 am
Этих нет. Как и в описании Drew Tech. Есть только те которые сохранил.
Добавлено: Ср сен 27, 2017 1:22 pm
De-nys
0х37 - требуемая временная задержка не истекла
0х72 - передача отменена
Добавлено: Чт сен 28, 2017 2:35 pm
injektor
Выложу свою сборку часто задаваемых здесь вопросов на которые отвечал Денис.
Добавлено: Чт сен 28, 2017 2:45 pm
injektor
И есть еще вот такая таблица. Не мой труд, откуда то скачал.
