- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Чт май 24, 2018 7:32 pm
Kns1 писал(а):Денис а в этом модуле по sid206 загрузчик vid переносит?
Да
Kns1
Kns1 » Вс май 27, 2018 10:59 am
Опять мондео4 sid206....операция 0х27 код ошибки 0х35...7G91-12K532-PM FRBE0C1000000.может есть фулл у кого? Для решения проблемы с парольным доступом..
rins
rins » Чт июн 28, 2018 2:47 pm
как на сегодняшний день работает модуль 2204 (фф3) с прошивками от Павла? нормально пишет. софт без проблем меняет? поделитесь опытом кто делал. хочу в первый раз испытать модуль))
rafa16
rafa16 » Чт июн 28, 2018 3:11 pm
rins писал(а):как на сегодняшний день работает модуль 2204 (фф3) с прошивками от Павла? нормально пишет. софт без проблем меняет? поделитесь опытом кто делал. хочу в первый раз испытать модуль))
Штуки 3 авто таких прошил нормально, при подключенном "считать" флеш считывается пароль на всякий случай для бсл.
все по порядку очереди
rins
rins » Чт июн 28, 2018 5:42 pm
спасибо. но как я понял. прочитав тему. считанный пароль бесполезен. если делать в буте. другими загрузчиками (например комбик или мултифлешер)?
rafa16
rafa16 » Чт июн 28, 2018 6:13 pm
rins писал(а):спасибо. но как я понял. прочитав тему. считанный пароль бесполезен. если делать в буте. другими загрузчиками (например комбик или мултифлешер)?
В буте не делал ничего не скажу про это. Делал все по розеткет ОБД2.
Трикором Чиплодера можно в буте . Это не помню где то описывалось что пароль работает только на чиплодер.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пт июн 29, 2018 12:31 pm
Если делать другими загрузчиками, то да, бесполезен. Ровно как и пароль считанный в одном загрузчике бесполезен в остальных.
влад-31
влад-31 » Сб июл 07, 2018 10:27 am
Добрый день!!! Скажите а если писать прошивку в формате VBF взятую с официального сайта проблем не будет,конвертирует ли чиплодырь в формат BIN или это не нужно????
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пн июл 09, 2018 12:45 pm
влад-31 писал(а):Добрый день!!! Скажите а если писать прошивку в формате VBF взятую с официального сайта проблем не будет,конвертирует ли чиплодырь в формат BIN или это не нужно????
ChipLoader не конвертирует, прошивка уже должна быть готовой.
romelo
romelo » Ср июл 25, 2018 12:16 pm
Привет всем. Какой блок стоит на Фокус 2018г. двиг 1.6? Чиплодырь нормально с этими новыми машинами?
Широкий
Широкий » Ср июл 25, 2018 4:18 pm
чьей сборки авто, Латинская Америка, Африка, Китай, Таиланд, Соединенные Штаты, Россия ?
bc1950
bc1950 » Ср авг 01, 2018 11:29 am
И все таки хотелось знать как поднять в бсл этот блок?не нашел хелп по подключке в бсл.можно фото подключки после вскрытия блока.что нужно подключить в блоке.?нужно считывать прошивку в бсл или надо залить серийку по индефикаторe.пароль изменится ?и каким трикором работать?
если можно поподробней
bc1950
bc1950 » Пт авг 03, 2018 3:56 pm
что,в бсл никто не работал?
NikolayI
NikolayI » Вт сен 11, 2018 7:22 pm
Сколько по времени шьётся фф3 ? доп питание на акм надо подавать?
Kns1
Kns1 » Вт сен 11, 2018 7:56 pm
Меньше минуты
