Страница 1 из 1
				Lifan X50 m788 не пишется модулем m788  obd-2
				Добавлено: Пт янв 20, 2017 10:15 am
				 megavolt79
				Автомобиль Lifan X50, писал openport 2.0, версия прошивки openport последняя, менял библиотеки в папке windows, менял скорости, делал откат chiploader на версию 2.26, пробовал на 2-х компах. Процесс записи начинается индикатор записи доходит примерно до 10%, снизу окна программы chiploader появляется надпись "завершение записи", после этого программа виснет или выскакивает код 16. В результате пришлось записывать прошивку в буте через k-line. Никто не сталкивался с похожей проблемой? Прикрепленный файл full считанный с этого блока через kline, правил и пытался записать его.
				Добавлено: Пт янв 20, 2017 12:14 pm
				А это не из этой-же оперы?
http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... 494#101494
Наверно есть смысл обратиться непосредственно к Денису.
				Re: Lifan X50 m788 не пишется модулем m788  obd-2
				Добавлено: Пт янв 20, 2017 2:13 pm
				megavolt79 писал(а):Автомобиль Lifan X50, писал openport 2.0, версия прошивки openport последняя, менял библиотеки в папке windows, менял скорости, делал откат chiploader на версию 2.26, пробовал на 2-х компах. Процесс записи начинается индикатор записи доходит примерно до 10%, снизу окна программы chiploader появляется надпись "завершение записи", после этого программа виснет или выскакивает код 16. В результате пришлось записывать прошивку в буте через k-line. Никто не сталкивался с похожей проблемой? Прикрепленный файл full считанный с этого блока через kline, правил и пытался записать его.
На новых версиях чиплоадера у меня такое было на м78 блоке . Откатился на версию 2.25 все заработало. Денис сказал что разберется. Правда это было давно может он уже забыл.
				Добавлено: Пн фев 27, 2017 3:49 pm
				 Valdemar174
				Brilliance v5 такая же петрушка, завершение записи на 10% делал на машине через колодку
адаптер опенпорт, все перепробовал нивкакую
снижал версию программы, игрался со скоростью
позже взял адаптер chipsoft перевел в режим k-line, запись прошла успешно
				Добавлено: Вт фев 28, 2017 9:52 am
				 GIgor53
				megavolt79 писал(а): Прикрепленный файл full считанный с этого блока через kline, правил и пытался записать его.
Это сток вы выложили?
