Страница 1 из 2
				Микас-11/VS-8 не пишет после 80000h
				Добавлено: Вт окт 28, 2014 10:35 pm
				 PWPetro
				Блок Микас-11/VS-8 с УАЗа. Прошива 4090000788 была успешно считана, а вот после записи правленой прошивки ChipLoader 2.17.0 заметил, что после адреса 80000h все FF. Прошивку залил только ST10Flasher. Правда правленая прошивка была с обрезаным концом. Имела размер 588832 вместо 589824. Может это влияет ? Боясь привалить блок не стал проводить эксперементы.
				Добавлено: Ср окт 29, 2014 6:18 pm
				 PWPetro
				АУ-АУ-АУ автор ???
				Добавлено: Ср окт 29, 2014 11:01 pm
				 vermilion88
				PWPetro писал(а):АУ-АУ-АУ автор ???
А кто Вам мешал заполнитьг конец ffff.
Да и скорость записи сделать меньше...
Я вот бош 797 на хундай элентра - раз писал....и всегда была ошибка при записи... Потом залил стоковую поновее - записалось... А уж после залил тюнинг на базе этой стоковой...
				Добавлено: Чт окт 30, 2014 9:22 am
				 вадимк
				vermilion88 писал(а):PWPetro писал(а):АУ-АУ-АУ автор ???
Программа должна сама знать размер буфера данных.Хоть dll от винды...Загрузила,записала.
				Добавлено: Пт окт 31, 2014 12:36 pm
				 PWPetro
				Скорость стояла 38400. Уменшал до 19200, то вообще ругалось на ошибку стирания флаш.
				Re: Микас-11/VS-8 не пишет после 80000h
				Добавлено: Вс ноя 02, 2014 11:19 pm
				 Faritov
				PWPetro писал(а):Блок Микас-11/VS-8 с УАЗа. Прошива 4090000788 была успешно считана, а вот после записи правленой прошивки ChipLoader 2.17.0 заметил, что после адреса 80000h все FF. Прошивку залил только ST10Flasher. Правда правленая прошивка была с обрезаным концом. Имела размер 588832 вместо 589824. Может это влияет ? Боясь привалить блок не стал проводить эксперементы.
Сегодня тоже бился с патриотом. на размер сразу внимание обратил.
сравнил со стоком и забил FF. все работает. Пробовал заливать как есть. не заводится.
				Добавлено: Вс ноя 02, 2014 11:41 pm
				В каком размере загрузчик считывает прошивку, в таком его и записывает. Мне не совсем понятны манипуляциями с обрезанием и добиванием.
				Добавлено: Пн ноя 03, 2014 12:13 am
				 Faritov
				читает хорошо. тут вопрос в другом. тюненные прошки идут обрезанные и они как раз и неправильно шьются.
				Добавлено: Пн ноя 03, 2014 12:45 am
				Парни, если редактор косячит - при чём тут загрузчик??? Вы бы ещё у прошивки на м 17.9.11 хвостик обрезали бы, а потом удивлялись почему не льётся. В справке к каждому модулю указывается правильный размер, вот и соблюдайте его. А так скоро фотографии начнёте загружать в блоки.
				Добавлено: Пн ноя 03, 2014 8:25 am
				 вадимк
				Faritov писал(а):читает хорошо. тут вопрос в другом. тюненные прошки идут обрезанные и они как раз и неправильно шьются.
А можно конкретные данные?Файл до(для) записи и файл, вычитанный после.
				Добавлено: Пн ноя 03, 2014 1:34 pm
				Вадим, да тут проблемы с загрузчиком нет. Из блока считывают 589824 байт, далее заряжают в редактор, на выходе из которого получается 588832 байт. И потом этот кастрированный файлик пытаются впихнуть в блок. И виноват загрузчик, как всегда.
				Добавлено: Пн ноя 03, 2014 3:33 pm
				 Faritov
				Серёга писал(а):Вадим, да тут проблемы с загрузчиком нет. Из блока считывают 589824 байт, далее заряжают в редактор, на выходе из которого получается 588832 байт. И потом этот кастрированный файлик пытаются впихнуть в блок. И виноват загрузчик, как всегда.
Попробуйте трейдом тот же файл залить. Все работает.
похоже редактор привязан к комбику. Трейд тоже этот формат понимает.\
Скорее даже не "понимает" , а сам дописывает недостающие FF
Этот же блок год назад лил трейдом без доработки ту же прошку.
Проблем не было. Мало знаешь крепче спишь
Вот комбиком не пробовал пока. Если клиент вернется попытаю.
Еще заметил что когда заливаешь обрезанную прошивку то не выходит сообщение что все ок.
а когда полный размер то сообщение появляется.
В первый раз даже судорожно начал искать команду вывести в режим диагностики. А нетууу.
				Добавлено: Пн ноя 03, 2014 4:08 pm
				 PWPetro
				Тюн прошивка имеет размер 588832 вместо 589824. Думаю надо было ее (тюн прошивку) загрузить в "лодырь" и после сохранить этот файл. Тогда сохраненный файл стал бы размером 589824. После его грузить с размером 589824 и прошивать.
				Добавлено: Пн ноя 03, 2014 4:26 pm
				 вадимк
				Так загрузчик это сам по умолчанию должен делать.Уже писали - хоть МР3 файл.Хоть короткий,хоть длинный.Это программатор.И буфер,по идее,должен быть 832кв.ST10F273.Все!!!Если я впихнул файл в М11 от МТ80,то это мои проблемы.
				Добавлено: Пн ноя 03, 2014 4:55 pm
				 Faritov
				вадимк писал(а):Так загрузчик это сам по умолчанию должен делать.Уже писали - хоть МР3 файл.Хоть короткий,хоть длинный.Это программатор.И буфер,по идее,должен быть 832кв.ST10F273.Все!!!Если я впихнул файл в М11 от МТ80,то это мои проблемы.
Тема уже есть. кто захочет найдет. В принципе это уже не проблема чиплодыря.
