Страница 1 из 3
ЧЛ и Опен порт2 ошибка 9
Добавлено: Ср июл 23, 2014 10:00 am
Ромашишкин
Друзья, немогу понять Шеви Круз Делфи 80.1 пытаюсь считать Опенпорт-ом получаю 9-ю ошибку. Вроде как 9-я нет связи с ЭБУ Но авто нормально диагнозится в чём трабла непойму.
Опен вроде получает питание, работает перемигивает лампочками. Почему ошибка 9.
Добавлено: Ср июл 23, 2014 12:25 pm
albert73
Опенпорт случайно не обновляли?
Какая фирмваре стоит?
Добавлено: Ср июл 23, 2014 12:33 pm
Ромашишкин
Дрова ставил сегодня. Фирмваре ща гляну.
Добавлено: Ср июл 23, 2014 3:51 pm
Ромашишкин
1.15.4126
Добавлено: Ср июл 23, 2014 8:45 pm
albert73
Наверняка чиплоадер с такой версией фирмваре не тестировался,
вот поэтому у Вас и не работает.
Есть инфа, что кто обновил опен до 1.15 - некоторые блоки перестали программироваться.
Попробуйте установить старые дрова, к примеру вот эти
http://www.tactrix.com/index.php?option ... &Itemid=61
Добавлено: Чт июл 24, 2014 10:00 am
Ромашишкин
Драйвер откатил, фирмаре не поменялся. Попробую ещё разок прочитать.
Добавлено: Чт июл 24, 2014 11:58 am
Ромашишкин
Данифига не читает. Ошибка 9 Ошибка при работе с Опен...2
Добавлено: Чт июл 24, 2014 1:28 pm
Ромашишкин писал(а):Данифига не читает. Ошибка 9 Ошибка при работе с Опен...2
Может стоит в поддержку Опенпорта написать?
Добавлено: Чт июл 24, 2014 1:56 pm
cthutq
Здесь на форуме обсуждалось - http://forum.тут был сайт/showthread.php?t=72701
Ссылки на обновление ниже, кто смелый, можете пробовать.
http://www.tactrix.com/downloads/ecu...1_win_beta.exe <<-- Ставить это и один раз запустить для обновления фирмвари OpenPort.
Добавлено: Чт июл 24, 2014 5:52 pm
st_as
Cегодня порверил на OpenBox, MMC Flasher 2, ECU Flasher, проблем нету, проблема только с ChipLoader.
Добавлено: Чт июл 24, 2014 7:03 pm
rins
а что туда писать? они его делают для своей программы.
только вам решать будет в дальнейшем ЧЛ. поддерживать это устройство или нет.
Добавлено: Чт июл 24, 2014 11:18 pm
st_as писал(а): Cегодня порверил на OpenBox, MMC Flasher 2, ECU Flasher, проблем нету, проблема только с ChipLoader.
В чем именно проблема и с каким ЭБУ?
Добавлено: Чт июл 24, 2014 11:28 pm
rins писал(а): а что туда писать? они его делают для своей программы.
Какая разница для чего они делают? И них заявлена поддержка 2534, значит все должно работать. Это ненормально, что после очередного обновления прошивки, программы, использующие возможности адаптера перестают работать.
Если хотите гарантированно работать, то либо не гонитесь за последними обновлениями Опенпорта, либо используйте CHIPSOFT J2534 адаптер.
Поддерживать зоопарк версий под каждую версию прошивки Опенпорта довольно накладно. Да и сами пользователи запутаются в таком случае.
Кстати, на последней версии прошивки Опенпорта нашли еще одну ошибку (не знаю, была она раньше, или нет), которую исправлением загрузчика никак не решить. Поэтому в следующих версиях ChipLoader владельцы Опенпортов могут быть урезаны в своих возможностях, если конечно до этого времени Tactrix этого не поправит.
Добавлено: Пт июл 25, 2014 9:21 am
vla-ovch
У меня аналогичная проблема. 2 месяца назад через open писалось без проблем сегодня писал ниву с блоком МЕ 17.9.7 иденты прочитал а писать нестал ошибка 9. Оpen не обновлял версия 1.12.3688 с combiloader работает без проблем
Добавлено: Пт июл 25, 2014 10:19 am
Вот этот файл реестра запустите и все должно работать.
