Страница 1 из 1
Бош 797+приора не прошивается
Добавлено: Вт мар 04, 2014 8:20 pm
igor0112
Всем добрый вечер, при записи прошивки в блок, в бут режиме, при стирании старой прошивке на 350 адресе, идет сбой, при этом блок не умирает.
И как залить чистый EEprom если чип лодырь требует 512 кб а везде 1024.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 9:12 pm
PWPetro
Еепром у этого блока 1024 байт. Где вы берете 512 байт ?
Добавлено: Вт мар 04, 2014 9:16 pm
igor0112
В справке, и открываю еепром 1024 программа его не видит.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 10:04 pm
deleks
797+ приора размер флэш 832кб и еепром 1024 байт. что куда Вы собираетесь заливать.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 10:09 pm
deleks
А вот 797 без плюса.То биш с внешней флэш.Там размер флэш 512кб,а еепром тот же 1024 байт.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 10:13 pm
igor0112
Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch M797+ - 832 Кб (851968 байт), EEPROM памяти - 512 байт
Скопировано из справки
ChipLoader
И по поводу не прошивания блока никто сказать ничего не может.
Re: Бош 797+приора не прошивается
Добавлено: Вт мар 04, 2014 10:40 pm
igor0112 писал(а):Всем добрый вечер, при записи прошивки в блок, в бут режиме, при стирании старой прошивке на 350 адресе, идет сбой, при этом блок не умирает.
Это значит, что ЭБУ получил команду на стирания, но успешного подтверждения стирания ЭБУ не возвратил.
Возможно банально не нажата была кнопка "Установить связь" перед записью.
Добавлено: Ср мар 05, 2014 7:08 am
igor0112
Подключаю блок, подаю питание, нажимаю установить связь, считываю флеш, открываю фаил прошивки, записать флеш. Я что то пропустил.
И вчера забыл указать при чтении еепром считываюся одни FF.
