Страница 1 из 3
М73 поле репрога греются выходные ключи.
Добавлено: Пт окт 26, 2012 7:22 pm
maranz
Всем привет! После репрога М73 автел A317DA2 при установке блока в авто, двигатель не пускается,и при этом очень сильно греются два ключа в блоке-похоже они постоянно открыты, Блок шился на столе чиплоадером без доработки! Блок при этом откликается на диагностику. Если бы он умер я так понимаю он бы вообще ни на что не откликался!
Добавлено: Пт окт 26, 2012 8:02 pm
antihacer
Там часто бывает что проблемы в катушках,
А вообще попробуйте откатить на серийку.
Добавлено: Пт окт 26, 2012 8:06 pm
maranz
шил на столе какие катушки! на сток откатывался такая же история! греются выходники в блоке так как будто кз там!
Добавлено: Пт окт 26, 2012 10:12 pm
serg92653
Проверь импульсы на катушке. Напомню, что управление через массу.
Добавлено: Пт окт 26, 2012 10:38 pm
maranz
там вкл зажигание и ключи почему-то остаются постоянно открыты и соответственно разогреваются от нагрузки 1-ой обмотки модуля зажигания !
Добавлено: Пт окт 26, 2012 10:43 pm
sashali
А при чём здесь репрог. Чудес не бывает. Что-то ты недоговариваешь.
Добавлено: Пт окт 26, 2012 10:53 pm
PWPetro
Видно проблема в железе блока.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 8:08 am
maranz
Приехал на машине снял рабочий блок! перешил его на столе чиплоадером через диагнозу раза так мемнадцатого, так как чиплоадер очень плохо работает данным модулем с данным блоком-ВСЕ!!! и машина не завелась и как писал стали грется ключи силовые! на диагностику блок отлично откликается на столе !
Добавлено: Сб окт 27, 2012 8:10 am
maranz
sashali писал(а):А при чём здесь репрог. Чудес не бывает. Что-то ты недоговариваешь.
вот такое чудо получил после репрога!
Добавлено: Сб окт 27, 2012 9:51 am
gory
При подключении с распиновкой что-то накосячено было.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 11:28 am
blistograd
а такой нескромный вопрос
прошивка чья??
если какаято холява с нэта
или с пачки адакта для "меньшенства"
то возможно косяки
Добавлено: Сб окт 27, 2012 11:56 am
ARA
Проверь провдку на предмет кз,когда блок снимал могло появиться.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 12:20 pm
blistograd
а ножки в блоке не загнуло случайно
Re: М73 поле репрога греются выходные ключи.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 1:51 pm
ven
maranz писал(а):Всем привет! После репрога М73 автел A317DA2 при установке блока в авто, двигатель не пускается,и при этом очень сильно греются два ключа в блоке-похоже они постоянно открыты, Блок шился на столе чиплоадером без доработки! Блок при этом откликается на диагностику. Если бы он умер я так понимаю он бы вообще ни на что не откликался!
Всем привет!
Были такие грабли......
Был заменен ECU якобы на Я7.2 по ходу оказался М73. На блоке иденты прошивы были затерты(рассмотревши повнимательней). По диагнозе считывался как АВТЭЛ. При открытии в редакторах опознавался как ителма!!! Скорее всего у Вас тот же трабл. Прошивочку сток предоставьте,люди поможуть.
Удачи!
Добавлено: Сб окт 27, 2012 2:21 pm
maranz
blistograd писал(а):а такой нескромный вопрос
прошивка чья??
то возможно косяки
Прошивка от Ледокола, пользуюсь его прошами постоянно люди довольны! Короче поднял я этот блок комбилоадером! машинка завелась, Чиплоадер его вальнул походу... Сток был такой.
