Bosch M798 и SIMK41/43
Подскажите что не так, авто HYUNDAI Tucson 2007 2.0l MT simk43 прошивку считал модулем simk43 а записать обратно никак не хочет, запись доходит до конца и отваливается с такой ошибкой, при этом прошивку стоковую пишет без проблем, так же в лет пишет модифицированную, а вот ту которую сам же прочитал писать не хочет.
Пробовал и опеном и к-лайником.
Устаю всем повторять , пишите тюн на основе считанной заводской прошивки и проблем не будет никаких .
А если писать туда мультики , а потом винить загрузчик в том что он криво пишет это как миниму некорректно.
Если писать в БСЛ то надо переносить область иммо еще с родной прошивки , иначе не заведется автомобиль.
Последний раз редактировалось Denis Вт авг 12, 2014 9:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
http://www.reprog.com.ua
Тюн прошивки на заказ.
Да я не обвиняю в этом загрузчик, мне просто интересно почему так, обычно мод не пишется, а то что считал то обязательно запишется, а у меня наоборот.
Сам считаю что дело в прошивке, может ее в БУТ режиме и записали в блок а по диагнозе она не пишется, может такое быть, машина то на ней ездила, и ут получается не прокатит считал-поправил-записал, тут даже считал-ничего не делал-не записал.
Последний раз редактировалось SJocker Вт авг 12, 2014 9:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Для ясности картины не мешало бы иметь в буте вычитанную прошивку.SJocker писал(а):Да я не обвиняю в этом загрузчик, мне просто интересно почему так, обычно мод не пишется, а то что считал то обязательно запишется, а у меня наоборот.
Машина распостраненная, или какой-то малораспостраненный неофициал?
chipsoft писал(а):Ошибка предполагаю "Доступ запрещен". У Сименсов много есть разновидностей с разніми адресациями. Соответственно под каждій из таких Сименсов нужен отдельный загрузчик. Универсально только через бут можно читать-писать.FinShark писал(а):Пытался прочитать 5WY1733B, но также не смог сделать это через OBDII.
Пробовал и клайном и опеном. Начинается чтение, и выскакивает ошибка на одном из адресов.
Так каким же модулем в буте это сделать? именно на старых американких санта фэ?
Такая же ситуация. Загружаю в буфер вот этот сток. Размер файла правильный. Что не нравится загрузчику?Dimson2 писал(а):Здавствуйте
У меня проблема с Модулем MG7.9.8 OBDII
при подключении к автомобилю к ОБД2 в меню программы неактивные вкладки "записать флешь" и установить связь" работают только вкладки "паспорт ЭБУ" "сброс адаптаций" и "выход"
как решается данная проблема?
- PM98S404E_DGFD_A44IFS3_5000_stock.zip
- (251.24 КБ) 96 скачиваний
