Страница 1 из 2
Не могу считать прошивку!
Добавлено: Вт июн 16, 2009 2:47 pm
Cепан
Люди обращаюсь за помощью потому, что сам не могу справиться.
Имею Чиплоадер-последняя версия, К-лайн вот этот http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=2454
и не получается считать прошивку с ЭБУ Микас 10.3 через диагностический разъем!!! ЭБУ на связь выходит потом нажимаю считать флеш и начинается чтение прошивки длится это чудо аж несколько секунд а потом выскакивают ошибки чтения порта :cry:
Длинна кабеля 1.5-2 метра.
Питание адаптера т.е. "+" и "-" беру из диаг.разъема.
Комп-ноутбук из новых т.е. без ком порта
Операционка Виндоус ХР-зверь
Пробовал на двух разных машинах Ланос 1.4, Таврия 1.2.
Пробовал менять скорость в настройках программы.
Пробовал перед прошивкой подключать зарядное к аккумулятору а потом через минут 10 подключаться.
НИЧЕГО НЕ ПОМАГАЕТ!
У кого такое было?
Посоветуйте, что делать?
Re: Не могу считать прошивку!
Добавлено: Вт июн 16, 2009 3:39 pm
Cепан писал(а):Люди обращаюсь за помощью потому, что сам не могу справиться.
НИЧЕГО НЕ ПОМАГАЕТ!
У кого такое было?
Это точно Микас-10.3? Может это Микас-10.3+, тогда понятно, почему не читается прошивка, потому как связь устанавливать для чтения не нужно.
Добавлено: Ср июн 17, 2009 8:48 am
Cепан
Таврия которая не читалась-М103069si122018, идентификатор прошивки Ланос 1.4 я не записал но оба блока на диагностике Т-монитором откликались как Микас 10.3!
Ведь Микас-10.3+ откликается как Микас 11!
Если я что не так написал то поправте.
Добавлено: Ср июн 17, 2009 8:51 am
Cепан писал(а):Таврия которая не читалась-М103069si122018, идентификатор прошивки Ланос 1.4 я не записал но оба блока на диагностике Т-монитором откликались как Микас 10.3!
Значит это чистый Микас-10.3. Вычитка прошивки хоть начинается? Я имею ввиду бегунок внизу начинает бежать? И на каком адресе возникает ошибка?
Добавлено: Ср июн 17, 2009 9:45 am
Cепан
chipsoft писал(а): Значит это чистый Микас-10.3. Вычитка прошивки хоть начинается? Я имею ввиду бегунок внизу начинает бежать? И на каком адресе возникает ошибка?
Вычитка начинается! Но бегунка я не видел. После нажатия кнопки Считать флеш начинается чтение(внизу экрана отбражаются и меняются файлы, которые мы считываем) длится это несколько секунд(бывает чуть больше или меньше ) и выскакивает ошибка чтения из порта. Коды ошибок состоят из трех символов. Всегда разные и представлены в виде трёх цифр или две цифры и буква. Пример- 17D, 520....
На определенных скоростях вычитка не начинается вообще т.е. ЭБУ на связь вышла, потом нажимаем считать флеш и сразу выдает ошибку, ошибка уже другая и в другом виде.
Добавлено: Ср июн 17, 2009 11:58 am
Суть этой ошибки в том, что происходит ошибка чтения при вычитке различных адресов.
Решить это можно следующими способами:
1. Менять скорости обмена
2. Максимально короткие шнуры
Еще как вариант можно с другим K-Line адаптером попробовать.
Добавлено: Ср июн 17, 2009 12:20 pm
aless
НИЧЕГО НЕ ПОМАГАЕТ!
У кого такое было?
Хр в этом не витовата ли? т.к. у меня тоже стоял зверь правда сп3(незнаю какая у вас) так вобще черти что творилось с моими прогами при подцеплении адаптора, после этого я поставил оригинал хр сп2 и больше такого не было.
PS: кстате на сп3 чуть блок не завалил, хорошо что востановили.
Добавлено: Чт июн 18, 2009 8:27 am
tuningbiz
Вчера приезжал подобный анос 1.4
проблема решилась переводом блока в режим диагностики, замыканием главного реле, после этого флеш прочиталась и потом как установилась связь все записалось. Почитай хелп там написано что для чтения ненужно переводить блок в режим програмирования. (сам нераз прокалывался :D )
Добавлено: Чт июн 18, 2009 9:24 am
Cепан
Люди из Запорожья отзовитесь пожалуйста, те к кому можно было бы на этих выходных подъехать и проверить все по отдельности:
1)ноут
2)К-лайн
3)кабель.
Добавлено: Чт июн 18, 2009 9:37 am
Cепан
tuningbiz писал(а):Вчера приезжал подобный анос 1.4
Ты наверное имел ввиду Ланос 1.4 с Микас 10.3(+) или так называемый Микас 11. А я писал про обычный Микас 10.3, который нужно переводить в режим програмирования т.е. устонавливать связь для чтения!
Ниже цитата из справки Чиплоадера
"Микас-10.3
Для данного ЭБУ возможны следующие команды:
Установить связь
Считать FLASH
Записать FLASH
Перевод в режим диагностики
Внимание! Все перечисленные команды должны выполняться с ЭБУ, который находится в режиме программирования, кроме команды "Установить связь", которая используется для перевода из режима диагностики в режим программирования.
Добавлено: Чт июн 18, 2009 10:26 am
romik
Cепан писал(а):Люди из Запорожья отзовитесь пожалуйста, те к кому можно было бы на этих выходных подъехать и проверить все по отдельности:
1)ноут
2)К-лайн
3)кабель.
Звони (067) 614-41-32, Михаил. Что-нибудь придумаем.
Добавлено: Вт июн 23, 2009 8:17 am
tuningbiz
"Микас-10.3
Установить связь
Считать FLASH
Записать FLASH
Я нераз накалывался на этом 10.3 когда переводиш блок в режим диагностики у тебя активируется кнопки установить связь и считать флеш и епром, а для записи устанавливаеш связь. Но при этом проверь включение режимов в настройках
Выбор способа чтения/записи FLASH памяти ЭБУ Микас-10.3 осуществляется в диалоговом окне, при выборе пункта меню "Настройки" (при установленном флаге опции "Чтение/запись ЭБУ Микас-10.3 через диагностику" используется первый способ, при сброшенном флаге - второй способ).
Добавлено: Вт июн 23, 2009 8:43 am
Cепан
tuningbiz писал(а): Я нераз накалывался на этом 10.3 когда переводиш блок в режим диагностики у тебя активируется кнопки установить связь и считать флеш и епром, а для записи устанавливаеш связь. Но при этом проверь включение режимов в настройках
Это я проверял.галка стоит.
Добавлено: Вт июн 23, 2009 9:58 pm
sergio
НИЧЕГО НЕ ПОМАГАЕТ!
У кого такое было?
Для диагностики и чиптюнинга нужно ставить побольше навороченных непонятно кем версий винды,типа зверь,ххх. и т.д.И тогда все будет работать изумительно!(Это сарказм)
Добавлено: Чт июл 23, 2009 4:40 pm
Cепан
НИЧЕГО НЕ ПОМАГАЕТ!
У кого такое было?
Установил новую(норм.) Винду, попробовал........выскакивают теже ошибки!!!
Остается попробовать новый адаптер.
