Страница 1 из 1
Вопрос по Bootloader
Добавлено: Вт июн 09, 2009 4:31 pm
aless
Объясните пожалуйста в версии 1.97.5 имеется такая функция вычитывать Bootloader Микас 10.3+ для чего она? Вернее сказать в каких случаях можно ставить и снимать ее ведь микасы капризные звери. Прошу сразу не бить реально незнаю.
Re: Вопрос по Bootloader
Добавлено: Вт июн 16, 2009 2:37 pm
aless писал(а):Объясните пожалуйста в версии 1.97.5 имеется такая функция вычитывать Bootloader Микас 10.3+ для чего она? Вернее сказать в каких случаях можно ставить и снимать ее ведь микасы капризные звери. Прошу сразу не бить реально незнаю.
Эта опция добавлена для того, чтобы сделать чтение прошивки ЭБУ более безопасным, и при этом увеличить скорость чтения прошивки.
Однако, считанную таким образом прошивку нужно записывать только через ChipLoader, в противном случае запись прошивки сторонним загрузчиком может вызвать выход ЭБУ из строя.
Добавлено: Пн сен 14, 2009 2:59 pm
Akim
Бутлоадер в этом случае перезаписывается ?
Или бутлоадер вычитывается чтобы просто знать версию бутлоадера(старый,новый)?
Добавлено: Пн сен 14, 2009 9:49 pm
Akim писал(а):Бутлоадер в этом случае перезаписывается ?
Бутлоадер ни в каком случае не переписывается. Вычитывается он, чтобы был. Он везде одинаковый встречался.
Добавлено: Ср сен 16, 2009 9:50 am
Akim
Я поясню природу своего вопроса .Имеется потребность делать
из М10.3+ ЭБУ М11 (что проще на уровне "железа",но сложней
программно(нужно переписывать новый бутлоадер,а нечем) .Или наоборот,
из М11 делать М10.3+(что сложновато на уровне железа,так как
не хватает трех микросхем и пары десятков резисторов и конденсаторов,но проще программно).
Короче,очень не хватает прожки для замены бутлоадера (старого
на новый,нового на старый).Потому как имеются проблемы ,связанные с бутлоадерами.К тому же Комбилоадер,в части перезаписи бутлоадеров М10.3+ и М11 не очень подходящий инструмент.Я надеялся,что с этим справится Чиплоадер,но не тут то было.
Если я пропустил такие программы по перезаписи последних ,свежих
бутлоадеров,то прошу указать на них.
Добавлено: Ср сен 16, 2009 6:56 pm
Чёт накрутил.....Я ничего не понял, на кой ляд из 10.3+ делать 11?? Это от Газели М11 имеется ввиду??
Добавлено: Ср сен 16, 2009 11:22 pm
Akim писал(а):Я поясню природу своего вопроса .Имеется потребность делать
Перезапись бута не сделана только потому, что это критическая операция. Если в момент такой записи произойдет ошибка - блок можно пускать на запчасти. Ввиду того, что вместе с записью бута возможность укладывания блока возрастает на несколько порядков, а надобности в такой перезаписи практически нет (вы первый, кто таким интересуется) было решено отказаться от перезаписи бута.
Добавлено: Чт сен 17, 2009 1:29 pm
Akim
Возможно ,что я первый кто этим интересуется на этом сайте.
Но я далеко не первый ,кто пытается делать из М10.3+ (Газель)
м11(Газель).И наоборот.На некоторых сайтах этот вопрос активно
обсуждается и делаются практические попытки.Закроем вопрос.
Добавлено: Чт сен 17, 2009 1:31 pm
Akim
Кстати,процедура вполне выполнима,особенно если есть возможность
сделать и залить прошивку с уже исправленным бутом.
Добавлено: Чт сен 17, 2009 1:36 pm
Akim
Robin писал(а):Чёт накрутил.....Я ничего не понял, на кой ляд из 10.3+ делать 11?? Это от Газели М11 имеется ввиду??
Ну что поделаешь ? Не понял,так не понял. Значит тебе не надо.
А мне,например,иногда бывает надо.Разве плохо,поясню на примере,
иметь ,например,наиболее универсальный по своей конструкции
ЭБУ Я 5.1 (ВАЗ 2112)? Из которого,в случае необходимости,
можно сделать за пару минут практически любой вариант ЭБУ
для любой комплектации ВАЗ.
Добавлено: Чт сен 17, 2009 5:38 pm
Ну ты сравнил!!! А какой тогда более универсальный блок? Микас 10.3+, который в Украине устанавливается только на Ланосах и Славутах, и особо проблем нет, если быть внимательным, или микас11, который встречается на газелях, и с которым нет вообще проблем?? Короче, никчемная тема поднята......
Добавлено: Пт сен 18, 2009 10:35 am
Akim
Наиболее универсальный ЭБУ - Микас-10.3+ ,который идет на Газелях
и УАЗах.Может быть для Украины это неактульно (цитирую -
"никчемная тема поднята"), а у нас на Волжских берегах эта тема очень даже актуальна.Потому что нет уже в продаже новых Газелей и УАЗов с двигателями ЗМЗ406,405,409 по причине отсутствия у заводов договоренностей по поставкам этих двигателей.А новые Газели и
УАЗы идут с другими двигателями и ЭБУ Микас-10.3+(Микас-11).
И если правильно перепаять конфигурационные резисторы на проце,
и перешить его,то из этого ЭБУ получается Микас-11,да еще в придачу- куча запчастей(микросхем,транзисторв,R и С).А эти запчасти
управляют РХХ во всех известных мне ЭБУ на последних ВАЗах,
стоят в линии диагностики ,ну так далее.
А вообщем -то я получил необходимую информацию по бутам.Спасибо.
Добавлено: Сб фев 19, 2022 9:57 pm
AKAmasol
Здравствуйте всем. Просьба считать и выложить flash с любого (ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ) Микас 10.3+ (М114) со включенной галкой "Вычитывать Bootloader ЭБУ Микас 10.3+". Она находится в настройках программы (вкладка "Опции")
Добавлено: Вс фев 20, 2022 1:10 pm
AKAmasol
AKAmasol писал(а): ↑Сб фев 19, 2022 9:57 pm
Отбой. Для софта М114 отдельный модуль "Микас 11.4 \ 12.3" и он bootloader, судя по справке, не вычитывает.
