Страница 1 из 2
Доступ запрещен.
Добавлено: Вт мар 17, 2020 10:23 am
jeksonwil
люди помогите. не могу прошить блок БОШ 7.0 . в чем дело подскажите.при попытке записи выскакивает окно со следующей информацией :
операция Доступ запрещен.
операция; 0 х 27. код ошибки 0 х 10.
Re: Доступ запрещен.
Добавлено: Вт мар 17, 2020 10:44 am
maksi-stas
Если блок читается нормально но не хочет писаться ,то скорее всего проблема в прошивке что пихаете.
То что читает обратно пишет?
Добавлено: Вт мар 17, 2020 10:54 am
Скорее всего напряжение программирования не подключили.
Добавлено: Вт мар 17, 2020 12:37 pm
jeksonwil
chipsoft писал(а): ↑Вт мар 17, 2020 10:54 am
где оно.? как его подключить? прошивка считывается, но не записывается.даже та что считал((
Добавлено: Вт мар 17, 2020 12:42 pm
golem68
Так у него целая тема на 4-е страницы
Держи, к-лайником делать, только к АКБ подключай...
Попробуй непосредственно перед считыванием флеш кратковременно передёрнуть питание блока. При считывании flash напряжение на ногу 50 ЭБУ подавать не нужно. Подача +12 в на вывод 50 нужна для перевода блока в режим программирования при записи области калибровок (32 кб) или всего fullflash (256 кб).
Добавлено: Вт мар 17, 2020 12:58 pm
jeksonwil
так это блок надо снимать? ну чтобы подать напряжение. тоесть через диагностический разьем этот блок не прошить?
Добавлено: Вт мар 17, 2020 1:25 pm
injektor
jeksonwil, зачем было создавать еще одну тему если у вас уже есть такая же на 4 страницы. Прежде чем так много писать и желать получить быстрый ответ - может нужно было немного почитать хотя бы справку к чиплодырю. Там все расписано, и про фул, и про калибры, и что и как нужно делать, и на какие ноги подключаться.......... Учите мат часть, а потом задавайте вопросы. Вы же элементарного не знаете. Уже все разжевали и все равно не получается проглотить.
Добавлено: Вт мар 17, 2020 1:34 pm
jeksonwil
неужели нельзя просто сказать- подсоедини то, подключи это.? ну или кинте ссылку где почитать. вы думаете я не ищу. просто немного помогите а не язвите. что ж вы такие злые??
Добавлено: Вт мар 17, 2020 1:38 pm
jeksonwil писал(а): ↑Вт мар 17, 2020 12:58 pm
так это блок надо снимать? ну чтобы подать напряжение. то есть через диагностический разъем этот блок не прошить?
Конечно, нужно снимать ЭБУ. По другому никак. В хелпе есть подключение к ЭБУ, и через ОБД там никак не возможно подключить, как вам нужно.
И в хелпе ни слова о том, что возможен репрог через диагностический разъем.
Добавлено: Вт мар 17, 2020 1:45 pm
injektor
Я не злой и без обид. Просто перед тем как что то спрашивать нужно максимально приложить свои силы и изучить вопрос. Потом и не будет тем на больное количество страниц по одному элементарному вопросу. Сейчас в инете есть все, нужно только поискать и почитать.
Добавлено: Вт мар 17, 2020 1:48 pm
jeksonwil писал(а): ↑Вт мар 17, 2020 1:34 pm
где почитать.
В хелпе всё есть. Там и читайте.
Добавлено: Вт мар 17, 2020 1:50 pm
jeksonwil
спасибо . теперь немножко все прояснилось. а если отдельно подать на 50 ногу питание, то всеравно через диагностику не пойдет? простите это последний вопрос)
Добавлено: Вт мар 17, 2020 1:54 pm
Забудьте вы про диагнозу. Или хотя как хотите, пробуйте. Потом вернетесь работать, как все работают.
Добавлено: Сб мар 21, 2020 3:09 am
Yuras
Мужик, или пацан - а кто Ты по профессии, чем ты зарабатываешь себе на хлеб? И сколько ты на неё (профессию, если она есть) учился?
Можешь сказать что и куда ты подключаешь на своей работе ?
Можешь кинуть ссылку? Может ты и нам, чем то, поможешь..., А то у нас, в последнее время, одни "искатели", и в основном "халявы". В твоей профессии, что все "добрые" ?
Добавлено: Сб мар 21, 2020 3:19 am
Yuras
Иоанн писал(а): ↑Вт мар 17, 2020 1:54 pm
Забудьте вы про диагнозу. Или хотя как хотите, пробуйте. .
Думаете из него выйдет профи в нашей профессии?
