- Контактная информация:
Денис,подскажите,блок MED17.1.6 поддерживается?Авто VW Touareg 3.6 V6 FSI 249HP Bosch Med17.1.6софт 03H906023T 8036
Не неподдерживается MED17.1.6.SheitanMotors писал(а): ↑Вт дек 21, 2021 5:04 pmДенис,подскажите,блок MED17.1.6 поддерживается?Авто VW Touareg 3.6 V6 FSI 249HP Bosch Med17.1.6софт 03H906023T 8036
Сток прицеплю может добавит Денис. Пробовать только бенч 51 ым модулем
Если в списке ChipLoaderNG его нет, то не поддерживается. Добавить можно, но для этого нужен полный дамп ЭБУ, считанный в буте или бенче.SheitanMotors писал(а): ↑Вт дек 21, 2021 5:04 pmДенис,подскажите,блок MED17.1.6 поддерживается?Авто VW Touareg 3.6 V6 FSI 249HP Bosch Med17.1.6софт 03H906023T 8036
В дилерском обновлении нет области бута, которая необходима для корректного добавления.
Денис держиchipsoft писал(а): ↑Вт дек 21, 2021 6:01 pmЕсли в списке ChipLoaderNG его нет, то не поддерживается. Добавить можно, но для этого нужен полный дамп ЭБУ, считанный в буте или бенче.SheitanMotors писал(а): ↑Вт дек 21, 2021 5:04 pmДенис,подскажите,блок MED17.1.6 поддерживается?Авто VW Touareg 3.6 V6 FSI 249HP Bosch Med17.1.6софт 03H906023T 8036
ок, спасибо. Посмотреть завтра уже только смогу.
Было бы отлично если получится добавить этот блок
Подскажите пожалуйста в чем отличия EDC17CP44 (2,3, Master, Slave)?
По структуре прошивки это разные блоки. И соответственно пишутся по-разному.
как понять какой выбирать?
Идентификация ЭБУ напишет какой там блок. Даже если выберите не тот, просто запись не начнется.
Тогда все понятно! Спасибо! Еще бы сделать кнопку к скачиванию прошивки с базы ( ВИРТУАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ), а то в базе много прошивок а как к ним получить доступ не знаю. Вот бы кнопочку, если есть в базе тогда она активная и с выбором версии софта, если нету в базе то кнопочка не активная, или я чего то не досмотрел.
Мастер - слайв на машинах, где одним мотором управляют два идентичных ЭБУ. И каждый из низ пишется отдельно.
Вот спасибо, теперь все понятно!!
Денис,не смотрели по блоку MED17.1.6?Есть возможность добавить?
