Страница 1 из 6
Chiploader 2 v. 2.37
Добавлено: Пт май 24, 2019 11:51 pm
ShamanS
После обновления Chiploader 2 v. 2.37 не получается записать МЕ17.9.7 по обд2,подскажите есть ли у кого такая проблема?
Re: Chiploader 2 v. 2.37
Добавлено: Сб май 25, 2019 1:29 pm
Amelj
у меня такой проблемы нет. после включения зажигания выждите секунд 30 и все должно заработать(записывать)
Добавлено: Сб май 25, 2019 1:52 pm
ShamanS писал(а): ↑Пт май 24, 2019 11:51 pm
Что значит неполучается? Какая ошибка возникает?
Добавлено: Сб май 25, 2019 3:02 pm
И еще уточните, на каком авто это происходит. Если Приора, перемычка 13-20 стоит?
Добавлено: Сб май 25, 2019 5:00 pm
evgen89
Всё пишется недавно специально глумился на таком полумёртвом добить пытался
Добавлено: Сб май 25, 2019 9:38 pm
ShamanS
chipsoft писал(а): ↑Сб май 25, 2019 1:52 pm
Авто лада 4*4 Связь устанавливается,считается контролька,стирается флеш,происходит запись.В конце записи ошибка нет связи с эбу.авто заводится прошивка не меняется,пробовал на столе то же самое,ранее этот блок переписывал 5 раз все было хорошо,в буте пишится.Пробовал к-лайном,J2534,одно и то же происходит.
Добавлено: Сб май 25, 2019 9:51 pm
Как определили что прошика не меняется? Чтобы это определить нужно вычитать ее в буте.
Добавлено: Сб май 25, 2019 10:07 pm
ShamanS
chipsoft писал(а): ↑Сб май 25, 2019 9:51 pm
Идентификаторы в паспорте эбу,не меняются при записи обновленного софта.Ранее после записи другого софта иденты прошивки менялись.
Добавлено: Сб май 25, 2019 10:10 pm
ShamanS
ShamanS писал(а): ↑Сб май 25, 2019 10:07 pm
Соответственно в конце записи не пишет об удачном завершении записи.
Добавлено: Сб май 25, 2019 10:24 pm
chipsoft писал(а): ↑Сб май 25, 2019 10:23 pm
Идентификаторы могут храниться в разных местах - в еепром, в области софта. Если переписывается область калибровок, то естественно область с идентификаторами не затрагивается. Для того, чтобы сказать о том, что прошивка не перезаписывается нужно вычитать ее в буте и сравнить с тем, что писали.
Можете в начале стирания отключить адаптер от ЭБУ и получите ответы на все вопросы, переписывается прошивка или нет.
Добавлено: Сб май 25, 2019 10:33 pm
ShamanS
chipsoft писал(а): ↑Сб май 25, 2019 10:24 pm
Пробовал вычитывать в буте,контролька нарушается после записи по обд,следом записываю в буте,вычитываю все ок с кс.
Добавлено: Вс май 26, 2019 6:08 am
ShamanS, вы пишите флеш или калибровки по ОБД?
Добавлено: Вс май 26, 2019 8:44 am
ShamanS
Иоанн писал(а): ↑Вс май 26, 2019 6:08 am
естественно флеш,при записи только калибров блок уснет.если софт другой будет.
Добавлено: Вс май 26, 2019 10:47 am
AlexandrSuh1982
ShamanS, не ругайтесь на ЧЛ, он отлично работает с 17.9.7. Может вы что то не так делаете? Автомобиль Нива с 17.9.7 через OBD II проще простого делает.
Добавлено: Вс май 26, 2019 10:50 am
ShamanS
AlexandrSuh1982 писал(а): ↑Вс май 26, 2019 10:47 am
Я не ругаюсь,просто возникла проблема которую не могу решить сам,по этому задал вопрос на форуме.что по обд можно сделать не так?
