Bosch M798 и SIMK41/43
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Вт апр 26, 2016 11:14 pm
SheitanMotors писал(а):
piligrim2110 писал(а):Вот ещё Сантафе 2.7 литра, победить удалось только прогером, симк 43, год 2001.
Тоже просится авто с такими идентами,по OBD его не получится сделать как я понимаю?
у нас не получилось, только программатором, читал, что есть такие блоки, обычно попадаются в начале двухтысячных, видно нам такой попался.
sar3v
Сообщение sar3v » Ср ноя 16, 2016 4:19 pm
valyss писал(а):Elantra 1.8 Simk 43 идентификатор J6T8M90B .При чтении больше половины выдает ошибку : Чтение адреса D0000.Доступ запрещен. Операция:0x23. Код ошибки 0x52.
Читал к-лайником(вернее пытался) В итоге пришлось выпаивать флешку из блока.
Хотел бы узнать решен ли вопрос по чтению и записи этих блоков модулем SIMK43 идентификатор J6T8M90B через OBD II?
Deniska
Сообщение Deniska » Сб дек 17, 2016 7:36 am
Всем привет! Подскажите, при считывании 5wy1733b santa fe 2.7л 5 разъемов через розетку, прошивка вся считывается?
Сообщение Серёга » Сб дек 17, 2016 10:53 am
Нет, через розетку считывается не вся.
тлф 067 95 90 95О
Deniska
Сообщение Deniska » Сб дек 17, 2016 7:51 pm
Серёга писал(а):Нет, через розетку считывается не вся.
Спасибо. Уже проверил )
wmasterw
Сообщение wmasterw » Сб дек 17, 2016 7:55 pm
А почему мурзилку не читаем ?? Там всего то пару абзацев осилить надо
Deniska
Сообщение Deniska » Сб дек 17, 2016 8:15 pm
wmasterw писал(а):А почему мурзилку не читаем ?? Там всего то пару абзацев осилить надо
Мурзилку читаем. Просто при прошивке модулем Siemens 5WY (5 разъемов)на столе, после загрузки прошивы, блок не выходит из загрузки в диагностику. Поэтому и спросил.
dimaers78
Сообщение dimaers78 » Сб май 13, 2017 4:21 pm
Здравствуйте
На тюксоне переписывал фулл - шил тюн на основе обновления.
После висит ошибка по Вин номеру.. Р0630 (ВИН не запрограмирован или не совместим)
Флешер тоже его трогает при записи?
Знает кто?
Сообщение chipsoft » Сб май 13, 2017 5:49 pm
dimaers78 писал(а):Здравствуйте
Знает кто?
ChipLoader не перезаписывает область VIN кода
Alex66
Сообщение Alex66 » Ср июл 05, 2017 11:38 pm
Hyundai Matrix 1,8L AT Simk 43 идентификатор F9T8MC1A . При чтении (пробовал на всех скоростях) больше половины выдает ошибку : Чтение адреса D0000.Доступ запрещен. Операция:0x23. Код ошибки 0x52.
Читал к-лайником и Tactrix Openport 2.0 картина одинаковая.
Эта проблема так и не решена?
evgen89
Сообщение evgen89 » Вт авг 22, 2017 11:00 pm
Туссан 2.0 2006 M5TCMN6A можно ли заменить на M7TCMP6A по OBD
aleks-ua
Сообщение aleks-ua » Вт авг 22, 2017 11:44 pm
evgen89 писал(а):Туссан 2.0 2006 M5TCMN6A можно ли заменить на M7TCMP6A по OBD
Если Вам нужен "кирпич" то можно.))
А второй момент зачем, замена софта? ДМРВ и ДАД разница как бы есть в комплектации.
Если для замены эбу то только фулл лить в буте.
тел: +38-067-740-97-80, +38-073-740-97-80
evgen89
Сообщение evgen89 » Ср авг 23, 2017 7:04 am
Есть TSB по этому делу и замена как раз на M7TCMP6A
evgen89
Сообщение evgen89 » Чт авг 24, 2017 6:41 pm
В итоге сегодня по розетке M5TCMN6A заменил на M7TCMP6A
Glykin
Сообщение Glykin » Чт окт 05, 2017 12:44 pm
Здравствуйте!
Подскажите, для смены норм токсичности, достаточно ли заменить калибровки? Siemens SIMK31/SIMK41/SIMK43.
Спасибо!
