Обновление ChipLoader 2.26 (M7.8.8 и прочее)
aleksei4
Сообщение aleksei4 » Пн сен 26, 2016 6:14 pm
Вчера делал 7.9.7+ всё штатно, без запинок...
Алексей
Сообщение chipsoft » Пн сен 26, 2016 6:45 pm
Да вот я тоже только что сделал М788 (читается - пишется как 797+) и никаких проблем
johncomp
Сообщение johncomp » Вт сен 27, 2016 2:18 pm
- В модуль Tricore TC1762/TC1766/TC1796/TC1797, Bosch ME(G)17.9,x - boot mode добавлена возможность автоматического управления питанием
как это использовать, ч.р. какой пин адаптера, реле надо?
Сообщение chipsoft » Вт сен 27, 2016 4:01 pm
Через такой работает: https://www.drive2.ru/b/450916591572419660/
Суть в том, что адаптер замыкая ЛЛинию на массу подает питание на ЭБУ в нужные моменты времени
Сообщение chipsoft » Ср сен 28, 2016 7:00 pm
По поводу MT22.1 и OP2 в новом обновлении выявился интересный факт, который заключается в некорректной работе адаптера OP2 при использовании определенных значений параметра P1_MAX. С такой же проблемой могут столкнуться пользователи и в модуле M78.
Для решения проблемы не нужно откатывать версию назад, достаточно запустить 2 файла Реестра, которые можно скачать из архива отсюда: https://yadi.sk/d/YGuWaqlKvrKdR
Запустить файл Реестра нужно только пользователям OP2, с другими адаптерами все работает штатно.
serg ut5emu
Сообщение serg ut5emu » Ср сен 28, 2016 9:54 pm
Сегодня прошил Honda accord 2,0 2008 года, блок Matsushita SH7058, полет нормальный, Денису респект и уважуха!!!
Чип тюнинг в Киеве
файли на https://ecu-tuning.in.ua
WinOLS Full Version
099 77 966 96
https://chip.dp.ua
gonta
Сообщение gonta » Чт сен 29, 2016 4:01 am
Парни, этой версией М74 пробовали шить?Обычные и кановые.
Romann43
Сообщение Romann43 » Чт сен 29, 2016 11:22 am
gonta писал(а):Парни, этой версией М74 пробовали шить?Обычные и кановые.
Вроде в обновлениях нет упоминания о М74 модуле(я не пробовал))
Широкий
Сообщение Широкий » Чт сен 29, 2016 1:56 pm
[quote="gonta"]Парни, этой версией М74 пробовали шить?Обычные и кановые.[/quote] С М74 тама всё в порядке, проверял с ОП2.0.
gonta
Сообщение gonta » Пт сен 30, 2016 4:52 pm
Есть такая непонятка с ЧЛ: не каждая версия работает с тем или иным блоком вне зависимости от того заявлено изменение по этому блоку или нет.Не в обиду Денису, но такие траблы бывают.
shadows
Сообщение shadows » Сб окт 01, 2016 7:39 pm
Сегодня не получилось снять пароль на ME788 changan.
Подключался на машине через обд как опенпортом,мангустом так и через к-лайн адаптер.
Иденты блок отдает,а дальше выскакивает ошибка
Сообщение Denis » Сб окт 01, 2016 7:43 pm
shadows писал(а):Сегодня не получилось снять пароль на ME788 changan.
так надо было всеми закладками попробовать снять защиту , от этого блок то не завалится , возможно там пароль доступа на чтение другой.
Тюн прошивки на заказ.
shadows
Сообщение shadows » Сб окт 01, 2016 7:45 pm
Конечно,прочитав справку так и сделал,но результата не принесло.Скорее всего пароля такого нет в базе
Сообщение Denis » Сб окт 01, 2016 8:14 pm
shadows писал(а):Конечно,прочитав справку так и сделал,но результата не принесло.Скорее всего пароля такого нет в базе
если перебрали все закладки , как по калайну так и по кану , то скорее всего действительно такого пароля нет в базе пока.
Сообщение chipsoft » Сб окт 01, 2016 8:52 pm
Есть серийка или тюнинг с нее? Если да, пришлите, добавим быстро поддержку.
