Stiratell89
Stiratell89 » Вс июл 03, 2016 6:38 pm
Amelj писал(а):в настройках выберите j2534 адаптер.
выбирал, проблема оказалась в кривой винде, чето с дровами. Взял другой ноут там все с первого раза завелось, пока не могу разобраться что не так. Винда 10ка, 64битная. На втором ноуте тоже 10ка и тоже 64 битная там заработало все.
Иоанн » Вс июл 03, 2016 6:42 pm
В диспетчере устройств в обоих ноутах одинаково?
Stiratell89
Stiratell89 » Вс июл 03, 2016 8:53 pm
Иоанн писал(а):В диспетчере устройств в обоих ноутах одинаково?
да, сть подозрения на антивирус, ноут не личный был, вот и возникла проблема, при установке антивирус отключал.
gonta
gonta » Пн июл 04, 2016 7:22 am
Считаю что самый проверенный вариант-семерка 32 бита.И никаких антивирусов.На рабочем компе они не нужны.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пн июл 04, 2016 4:32 pm
У человека похоже проблема была в том, что до конца драйвера в систему не прописались. У меня Win10 64 - никаких проблем с загрузчиком.
Serega PaR
Serega PaR » Ср сен 07, 2016 7:24 pm
Ребят, на данный момент по мимо старого драйвера ОП2 и версией dll какой версией можно пользоваться для загрузчика ChipLoader? для работы с блоками валео 40-42?
uz1wvs
uz1wvs » Сб окт 15, 2016 1:17 pm
Serega PaR писал(а):Сделал дастера 1.6 с блоком Valeo 42. все прошло без проблем. Чтение и запись очень быстро. Чтение минуты 2 и так же запись. Спасибо большое разработчикам!!!
Полностью присоединяюсь к отзыву!!!!!!!!!! Большое спасибо разработчику!!! Сегодня делал Дастер Valeo 42 , - отключил не дожидаясь остывания мотора датчик температуры на двигателе, всё без всяких запинок сосчитал - без пауз без моментальных включений зажигания, так же без проблем всё записал и отдал машину - всё с первого раза...
«хотите никогда не работать, влюбитесь в то, что вы делаете».
Богдан
Богдан » Сб окт 15, 2016 1:58 pm
Подтвеждаю!Валео нормально прошивается чип -лоадером.
Amelj
Amelj » Сб окт 15, 2016 7:20 pm
Тоже подтверждаю. Прошил дастера на УРА..... сигарету не успел докурить
cod
cod » Пт окт 21, 2016 7:46 am
Здравствуйте,хочу купить V42 для подмены,скажите получится с помощью модуля для Чиплоадера записать фул и ставить на другое авто.Например куплю ЭБУ V42 от Логан-Сандеро 1.2L,запишу в него фул от Дастера,получится так?И как быть с ИММО?Если это уже где то обсуждалось пните в нужном направлении.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пт окт 21, 2016 10:11 am
cod писал(а):Здравствуйте,хочу купить V42 для подмены,скажите получится с помощью модуля для Чиплоадера записать фул и ставить на другое авто.Например куплю ЭБУ V42 от Логан-Сандеро 1.2L,запишу в него фул от Дастера,получится так?И как быть с ИММО?Если это уже где то обсуждалось пните в нужном направлении.
Думаю так не получится. Область бута по ОБД не перезаписывается. Поэтому сделать ЭБУ под другое авто можно только через KTag.
Вообще эти ЭБУ при перезаписи из строя не выходят, и надобность в подменном ЭБУ сомнительна.
cod
cod » Пт окт 21, 2016 10:19 am
Спасибо за ответ.А в случае какого то сбоя,или записи несоответствующих калибровок,поднимать ЭБУ только в бУТе и другим оборудованием? Или достаточно записать по ОВД обратно то что считано из этого ЭБУ?
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пт окт 21, 2016 10:40 am
cod писал(а):Спасибо за ответ.А в случае какого то сбоя,или записи несоответствующих калибровок,поднимать ЭБУ только в бУТе и другим оборудованием? Или достаточно записать по ОВД обратно то что считано из этого ЭБУ?
KTag-ом можно восстановить все. От неправильных калибровок уложиться может, но я про такие случаи не слышал.
rafa16
rafa16 » Пн ноя 07, 2016 1:13 pm
Имею Chipsoft J2534 Mid & K-line с этим адаптером тоже устанавливать "использовать драйвер ДЛЛ Опенпорта такой же как и для Хонд: версия 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11 " как сказано в 3 посту? Как это сделать?
или ошибаюсь. Хочу приобрести модуль Валео, потом чтоб бубном не бегать хотелось подготовиться.
Seriy-99 » Пн ноя 07, 2016 1:35 pm
Нет.для него свои драйвера.их и ставить надо.
+380954713312
