agend
agend » Пн июл 11, 2016 12:58 pm
чавойто 161 писал(а):22.1
Не пробовали шить его к-лайном?
xavit
xavit » Пн июл 11, 2016 1:06 pm
Да шил я его проблем нет именно х60
agend
agend » Пн июл 11, 2016 1:12 pm
xavit писал(а):Да шил я его проблем нет именно х60
спасибо. так и думал. А то мне тут один накидывал Мол без Оп делать нечего по МТ блокам. Хотя ковер н5 прошил клайном
SergeyIg
SergeyIg » Вт авг 30, 2016 2:17 pm
Здравствуйте, через OBD2 не захотел отдатся, подскажите как на столе MT22.1 подключать :
2-масса
67- +12V
68- +12V
75- K-line
И ещё он на столе вычитается и запишется?, не нужен boot pin в хелпе нет не чего про это.
Deniska
Deniska » Вт авг 30, 2016 4:13 pm
SergeyIg писал(а):Здравствуйте, через OBD2 не захотел отдатся, подскажите как на столе MT22.1 подключать :
2-масса
67- +12V
68- +12V
75- K-line
А машина какая? Не было проблем с розеткой. Всегда Записывался.
SergeyIg
SergeyIg » Вт авг 30, 2016 4:24 pm
Emgrand EC7 1.8 вариатор, уже вторая такая, хотя другие без проблем.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вт авг 30, 2016 5:03 pm
Какая ошибка возникает? Галку работа по КАН шине убрали?
SergeyIg
SergeyIg » Вт авг 30, 2016 5:11 pm
Да все я убирал, иденты отдает"22p1EG888888" , при считывании пишет ошибку 9, пробовал и Опенпорт и Чипсовт , ошибка одна, и затыкается блок, приходится каждый раз клему АКБ снимать, но это только на модуле MT22.1. После подключаешь диагностику во всех блоках ошибки по CAN
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вт авг 30, 2016 5:29 pm
Ошибка 9 - это ошибка может возникнуть только при работе по КАН шине. Если в настройках работа по КЛинии выбрана, эту ошибку не увидите. Проверьте настройки.
SergeyIg
SergeyIg » Вт авг 30, 2016 6:24 pm
В том то и дело, ошибки я знаю как расшифровать, и сразу Kline подключил , скорости все перебрал, но как только начинаешь считывать блок затыкается и приходится снимать клему АКБ. Вопрос не в том как через OBD2 его прочитать т.к он через него не читается , а в том как на столе вычитать, не зная точного подключения по Бут сыковато его считывать.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вт авг 30, 2016 7:11 pm
Что за адаптер и какая версия прошивки? Положил на стол такой ЭБУ, без проблем читает пишет МТ22.1 ChipLoader 2.25 и CHIPSOFT J2534 v1.02
SergeyIg
SergeyIg » Вт авг 30, 2016 7:27 pm
Так я и хочу узнать , что нужно чтобы на столе прочитать, будет достаточно подать питание и kline ? или еще нужно Бут пины подключать?
SergeyIg
SergeyIg » Вт авг 30, 2016 7:35 pm
О блин, проверил ChipLoader 2.25 и CHIPSOFT J2534 v0.998, не уж то из за версии v0.998 не читал. Но вопрос все равно как его на столе прочитать, распиновка нужна.
Серёга » Вт авг 30, 2016 8:14 pm
А в хелпе посмотреть распиновку, не?
Подключение к ЭБУ MT22.1:
2 - масса ЭБУ
67 - неотключаемое питание +12В (АКБ)
68 - отключаемое питание +12В (замок зажигания)
75 - К-Линия
Фсё, никакие бутпины не нужны.
SergeyIg
SergeyIg » Ср авг 31, 2016 7:37 am
Да конечно посмотрел Хелп, смутило подключение к комбику, ведь там бут пины.
