Чтоб в конец завалить блок? Этот блок по диагнозе только по кан шьется, или можно и по К линии?Toropov писал(а):Попробуй записать в БУТе.romelo писал(а):Привет всем. Не могу прошить Орландо. Считалось нормально, пробовал разных авторов, и калибровки и фулл, с галочкой на пересчет контрольной суммы и без, в конце выводит ошибку по контрольной сумме, и блок мертвый. Заливаю сток, все нормально. В конце концов попросил Павла(Paulus), сделать на базе считанного, один хрен такая ошибка. Скрин не могу приложить, если дословно "Ошибка; Ошибка при работе с J2534 Операция: расчет контрольной суммы, код ошибки 16. Может кто сталкивался, авторы руками разводят?...
	Chiploader и модуль Simtec 76/Delphi MT60/MT80 - OBD2
Скинте идент прошивки .romelo писал(а):Чтоб в конец завалить блок? Этот блок по диагнозе только по кан шьется, или можно и по К линии?Toropov писал(а):Попробуй записать в БУТе.romelo писал(а):Привет всем. Не могу прошить Орландо. Считалось нормально, пробовал разных авторов, и калибровки и фулл, с галочкой на пересчет контрольной суммы и без, в конце выводит ошибку по контрольной сумме, и блок мертвый. Заливаю сток, все нормально. В конце концов попросил Павла(Paulus), сделать на базе считанного, один хрен такая ошибка. Скрин не могу приложить, если дословно "Ошибка; Ошибка при работе с J2534 Операция: расчет контрольной суммы, код ошибки 16. Может кто сталкивался, авторы руками разводят?...
Тюн прошивки на заказ.
На почту кинул сток.Denis писал(а):Скинте идент прошивки .romelo писал(а):Чтоб в конец завалить блок? Этот блок по диагнозе только по кан шьется, или можно и по К линии?Toropov писал(а):Попробуй записать в БУТе.romelo писал(а):Привет всем. Не могу прошить Орландо. Считалось нормально, пробовал разных авторов, и калибровки и фулл, с галочкой на пересчет контрольной суммы и без, в конце выводит ошибку по контрольной сумме, и блок мертвый. Заливаю сток, все нормально. В конце концов попросил Павла(Paulus), сделать на базе считанного, один хрен такая ошибка. Скрин не могу приложить, если дословно "Ошибка; Ошибка при работе с J2534 Операция: расчет контрольной суммы, код ошибки 16. Может кто сталкивался, авторы руками разводят?...
Писал в БУТе из-за того, что в родной блок попала вода. Привезли б/у. Считал из родного и записал в б/у.romelo писал(а):Я не сомневаюсь в этом. В буте блок проверяет КС? У вас быт аналогичный случай, почему писали в буте , а не через диагнозу? И чтоб писать в буте используем этот же модуль или необходим другой?Toropov писал(а):Этот блок прекрасно пишется в БУТе по k-line. Только ключи надо будет перенести.
Я посмотрел сток. Ничего подозрительного я не увидел. В адаптере не может быть проблем, т.к. серийка записывается без проблем. Да и в работе загрузчика я не вижу проблем. Я Вам расписывал, что загрузчик сначала записывает прошивку, а потом ЭБУ сам начинает проверять соответствует ли прошивка ЭБУ. В Вашем случае ЭБУ зависает на этой процедуре. Из чего можно сделать вывод, что что-то в прошивке некорректно и ЭБУ оно не нравится.
