нужна помощь!!! завалил ЭБУ у дастера Valeo v42
Amelj
Сообщение Amelj » Сб мар 05, 2016 8:11 pm
sergei726 писал(а):Мужчины, тоже интересует вопрос работы связки: Валео 42+ J2534 chipsoft + chiplofder. Пока таких авто не было, но интересуюсь на будущее?
тоже интересует этот вопрос
vla-ovch
Сообщение vla-ovch » Сб мар 05, 2016 8:27 pm
Да проблема с опенпортом я из за этого пользовался старой версией,проблем ни когда не было,а то наслушаешься кто обновляет опенпорт начинаются проблемы. Дастера я считал без проблем влет старой версией,а вот писать он не захотел стер и ошибка вышла по опину 16. Поставил версию с этого сайта версия 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11 а прошивку адаптора не обновил и целый день мучался думал все уже купил машинюшку ,как коллега по несчастью. Потом заменил прошивку опенпорта прошилось влет.
andreickitin
Сообщение andreickitin » Сб мар 05, 2016 8:31 pm
vla-ovch писал(а):Да проблема с опенпортом я из за этого пользовался старой версией,проблем ни когда не было,а то наслушаешься кто обновляет опенпорт начинаются проблемы. Дастера я считал без проблем влет старой версией,а вот писать он не захотел стер и ошибка вышла по опину 16. Поставил версию с этого сайта версия 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11 а прошивку адаптора не обновил и целый день мучался думал все уже купил машинюшку ,как коллега по несчастью. Потом заменил прошивку опенпорта прошилось влет.
Сэтого момента попродробней какая прошивка Опенпорта
vla-ovch
Сообщение vla-ovch » Сб мар 05, 2016 8:37 pm
Да самое то главное когда я обновил драйвер опенпорта на версию 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11
он даже паспортные данные ЭБУ не показывал. вот тут я и забегал
vla-ovch
Сообщение vla-ovch » Сб мар 05, 2016 8:45 pm
прошивка адаптера версии 1.15.4340 и драйвер J2534 версии 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11. прошивка это Fifmware ставится только с EcuFlash
andreickitin
Сообщение andreickitin » Сб мар 05, 2016 9:04 pm
у меня выше прошивка 1.15.4474 и не откатывается. на 1.15.4340 .и не знаю как пойдет.
vla-ovch
Сообщение vla-ovch » Сб мар 05, 2016 9:22 pm
Не знаю ты лучше спроси у Дениса он должен и эту версию тестировать
вадимк
Сообщение вадимк » Сб мар 05, 2016 9:27 pm
Есть в интернете,как с помощью подмены сделать.На форуме мультифлешера.Я сам когда то так попал.
andreickitin
Сообщение andreickitin » Сб мар 05, 2016 9:38 pm
с прошивки 1.15.4474 нет отката кто только не пробовал и с подменой и без неё.
golem68
Сообщение golem68 » Сб мар 05, 2016 9:38 pm
Вот, с pcmflash форума:
При добавлении поддержки Valeo 42, а также другого блока производства Denso, выяснилось, что рекомендуемая версия драйверов недостаточно надёжна. В частности обнаружилась критическая ошибка, которая была исправлена в свежих версиях драйверов. Итак, на сегодняшний день, рекомендуется к использованию связка:
DLL: 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11
Firmware: 1.15.4378
Чтобы получить её:
1) На чистом ПК: устанавливаем как обычно версию 4250 (4247) https://yadi.sk/d/-s4-oIEac6cGQ , если она уже установлена, то пропускаем этот шаг;
2) Копируем файл op20pt32.dll из этого архива - https://yadi.sk/d/u3pZ3Fnsgxdqf в директорию
\windows\syswow64\ (на 64х битных ПК) или \windows\system32\ (на 32х битных ПК) (заменяя существующий файл). Это версия 4378.
3) Подключаем опенпорт. Запускаем pcmflash, выбираем любой модуль, жмём кнопку Идентификация. Подключаться к авто не обязательно. Dll должна обновить Firmware. Это займёт время, программа в этот момент отвечать не будет.
4) Выходим из программы и возвращаем dll 4247 на место - лежит здесь - https://yadi.sk/d/Sp7KD0hFgxdtk
Если всё сделано правильно, то при дальнейших запусках должно получиться указанное выше. Пункт 4 можно опустить, но тогда будут ощущаться "тормоза" при подключению к блоку.
Богдан
Сообщение Богдан » Сб мар 05, 2016 9:40 pm
Мда,неприятная ситуация.ТС вы из Украины?Какая область?
golem68
Сообщение golem68 » Сб мар 05, 2016 9:53 pm
Ещ пишут, что с помощью EcuFlash поставить самую последнюю версию, но после обновления DLLку заменить на проверенную временем: 1.01.4247.
Сообщение chipsoft » Сб мар 05, 2016 10:02 pm
Если при стирании ошибка вылезла, то это проблема с Опенпортом. Такая же ситуация описывалась на сайте чиптюнера еще наверное год назад. ЭБУ после этого из строя не выходит, для восстановления достаточно заново записать, но с с правильными драйверами ОП2 или взять другой адаптер.
Дмитрий09
Сообщение Дмитрий09 » Сб мар 05, 2016 10:15 pm
на этот вопрос никто не ответил.
Сообщение chipsoft » Сб мар 05, 2016 10:16 pm
Что касается драйвера для ОП2, то возможно драйвер имеет большее значение, чем сама прошивка. Вот в этой - 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11 пока явных проблем замечено небыло.
Вообще, судя по общению с клиентами - не все спешат обновлять ОП2. Некоторые считают, что если до этого у них все работало на версии 3-х летней давности, то и дальше будет работать. Но это не верно. Новый ЭБУ - и сразу все вылезет наружу. Я как-то Хонду привалил неправильным драйвером ОП2. Но там проблема была в том, что ОП2 неправильно вычитывал прошивку, а записал он правильно, но естественно не то, и машина лягла. Проблема еще была в том, что прошивка на машине была достаточно редкой и серийку найти не удалось, пришлось анализировать участки кода с другой подобной прошивки, чтобы восстановить исходный вариант.
