ChipLoader и MR-140
evgen13reg
Сообщение evgen13reg » Вт янв 26, 2016 1:28 pm
Всем привет,приобрел модуль MR 140 хочу попробовать прошить ланос,правильно ли будут мои действия считать флешь(сохранить)во вкладке импорт(импортировать из прошивки колибровку в считанный ранен флеш) записать?
Или нужно делать перенос иммо?
Спасибо всем за ответ
Сообщение Seriy-99 » Вт янв 26, 2016 1:38 pm
иммо переносить не надо, надо замкнуть контакты на разъеме иммо. Считал- поправил-записал. Указанные действия перенесут калибровки (32кб) во флеш находящийся в буфере программы. ОНИ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ БАЗОВОМУ СОФТУ.
Сообщение vldp » Вт янв 26, 2016 1:43 pm
На этом Ланосе точно стоит ИММО?
Я ни разу не встречал Ланосы с ЭБУ MR140
с ИММО. Поэтому ничего не замыкал, как
например в Авео, а сразу читал/писал
через OBD II.
MASTERGID
Сообщение MASTERGID » Вт янв 26, 2016 2:07 pm
vldp писал(а):На этом Ланосе точно стоит ИММО?
через OBD II.
Есть ланос 1.35 с ЭБУ MR140 и иммо иденты DYBK
evgen13reg
Сообщение evgen13reg » Вт янв 26, 2016 2:13 pm
Seriy-99 писал(а):иммо переносить не надо, надо замкнуть контакты на разъеме иммо. Считал- поправил-записал. Указанные действия перенесут калибровки (32кб) во флеш находящийся в буфере программы. ОНИ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ БАЗОВОМУ СОФТУ.
фактически работать так можно?мои действия перенесут колибровки из другой прошивки в буфер моей и записать.просто есть пару готовых прошивок,по какому адресу находятся сами колибровки чтоб нех редакторе посмотреть?
Сообщение chipsoft » Вт янв 26, 2016 2:25 pm
Вот там где импортировать калибровки - аккуратно, если ничего не понимаете в этом. Львиная доля увалов этих ЭБУ от таких бездумных импортов.
Если не еверены - пусть Вам подготовит прошивку в формате флеш тот, кто делал тюнинг.
Сообщение Иоанн » Вт янв 26, 2016 2:44 pm
chipsoft писал(а):Вот там где импортировать калибровки - аккуратно, если ничего не понимаете в этом. Львиная доля увалов этих ЭБУ от таких бездумных импортов.
+10050! Безопаснее записать просто софт, даже не совсем совпадающий с имеющимся, но от Ланос, чем не корректно перенести калибровки.
А еще проще - считать, править и записать обратно. Либо по идентам подобрать в редакторе.
Sersh
Сообщение Sersh » Чт янв 28, 2016 10:55 am
ребята подскажите, Деу Нексия 2008 с MR140 прошивка XADN и Ланос с MR140 XADN прошивка у них одна и таже или нет? Цель прошить деу тюнинговой прошивкой е2 от ланоса
Сообщение vldp » Чт янв 28, 2016 11:13 am
Да, одна и та же.
Sersh
Сообщение Sersh » Чт янв 28, 2016 2:12 pm
Всё ок! Встала как родная
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Вт дек 27, 2016 1:12 pm
выручайте.
Машина ланос, mr140.
Вчера купил модуль.
Сегодня считал на машине без проблем и прошил.
При прошивке другой прошивкой (софт совпадает 100%), онибка, превнаня связь. нет ответа от эбу.
Больше не на машине, не на столе не выходит эбу на связь.Пробывал обоими вкладками как k-line адаптером, так и chipsoft lite
Сообщение chipsoft » Вт дек 27, 2016 1:38 pm
Попробуйте режим Recovery и J2534 адаптер. Если возникает ошибка, дословно ее покажите. Попробуйте также поднять напряжение до 15В при прошивке.
Я так понимаю, что прошивка до конца не записалась и процесс прервался где-то посередине?
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Вт дек 27, 2016 2:24 pm
сейчас буду пробывать с напряжением и через chipsoft lite
до середины не дошло
Сообщение Seriy-99 » Вт дек 27, 2016 3:06 pm
пробуй обычным к лайном. настройки по хелпу.
+380954713312
Amelj
Сообщение Amelj » Вт дек 27, 2016 3:15 pm
была машинка с таким блоком. пока не поднял до 15В блок не читался и не писался. обрыва не было
