MT22.1
7zor
Сообщение 7zor » Сб авг 15, 2015 7:21 pm
Прошил.
Прошло штатно. После чтения и после записи ЭБУ понадобилось перезагружать по питанию.
Чтение/запись примерно по 15 минут.
*Pavel*
Сообщение *Pavel* » Сб сен 05, 2015 7:58 am
Доброго дня!Приехала машинка JAC S5 2.0L 2015 китаец.На борту MT22.1.1 .Пробывал как MT22.1U тоже безрезультатно.В один момент как мт22U иденты отдал.И на этом все.Вопрос к Денису,планируется ли этот блок?Или может кто чем уже делал такой блок?
Сообщение Denis » Сб сен 05, 2015 12:36 pm
*Pavel* писал(а):Доброго дня!Приехала машинка JAC S5 2.0L 2015 китаец.На борту MT22.1.1 .Пробывал как MT22.1U тоже безрезультатно.В один момент как мт22U иденты отдал.И на этом все.Вопрос к Денису,планируется ли этот блок?Или может кто чем уже делал такой блок?
при попытке чтения что делает ? Висит ?
Тюн прошивки на заказ.
*Pavel*
Сообщение *Pavel* » Сб сен 05, 2015 4:10 pm
да ,именно зависает и ошибка на опен порт.
Сообщение chipsoft » Сб сен 05, 2015 4:20 pm
Пока МТ22.1.1 у нас нет, чтобы можно было разобраться. Но тут на форуме люди отписывались, что как-то по-хитрому шили эти ЭБУ как МТ22.1.
*Pavel*
Сообщение *Pavel* » Сб сен 05, 2015 4:28 pm
вот фото блока.Если надо могу выслать.
rins
Сообщение rins » Сб сен 26, 2015 3:03 pm
вопрос по МТ221.
в модуле как известно интеллектуальная запись.
хочу уточнить. модуль может полностью корректно переписать софт?
к примеру взять Х60 софт BACD заменить на BAFP (последняя заводская прошивка)
Сообщение chipsoft » Сб сен 26, 2015 7:52 pm
Переписать софт полностью может. Об этом и в файле справки написано: Для ЭБУ MT221U осуществляется запись всей области, в не зависимости от настроек.
*Pavel*
Сообщение *Pavel* » Пн дек 14, 2015 2:18 pm
Денис Нет решений по 22.1.1?
Сообщение Denis » Пн дек 14, 2015 4:15 pm
*Pavel* писал(а):Денис Нет решений по 22.1.1?
Что именно надо ? Если тюн то можно сделать .
Если софт переписать то пока наверное нет . Лучше у Дениса спросить.
*Pavel*
Сообщение *Pavel* » Пн дек 14, 2015 4:18 pm
Тюн надо!Чем сливать сток?
Сообщение Denis » Пн дек 14, 2015 5:01 pm
*Pavel* писал(а):Тюн надо!Чем сливать сток?
Для начала что это за машина ?
*Pavel*
Сообщение *Pavel* » Пн дек 14, 2015 5:03 pm
Сообщение Denis » Пн дек 14, 2015 9:08 pm
*Pavel* писал(а):машинка JAC S5 2.0L 2015 китаец
Пока на таком блоке делали Сhery E5 , попробуйте если прочитается закладкой МТ22.1 , прочитается скиньте я посмотрю.
*Pavel*
Сообщение *Pavel* » Вт дек 15, 2015 9:10 am
Пробывал уже.Если только на столе попробывать как вариант?
