Tucson 2.7 не читается
jbu
Сообщение jbu » Пт ноя 27, 2015 4:24 pm
Странная ситуация. есть Tucson 2.7. чиплоадер не видит блок. нивкакую.
пробовал через адаптер чипсофт в режиме j2534 и к-line. и опенпорт. пытаюсь прошить по обд соответствующим модулем. самое интересное что через те же адаптеры диагностика видит машину без проблем. читал через scanxl. в чем подвох?
пару месяцев назад делал santa fe с таким же мотором без проблем. по диагностике.
Re: Tucson 2.7 не читается
Сообщение Denis » Пт ноя 27, 2015 4:49 pm
jbu писал(а):Странная ситуация. есть Tucson 2.7. чиплоадер не видит блок. нивкакую.
Лучше по калайнику на FTDI , в настройках калайника время отклика 2 мс поставить и попробуйте запросить команду паспорт. Модуль по обд сименс киа хюндай 2,7
В настройках программы естественно выбрать работа через калайник.
Тюн прошивки на заказ.
Сообщение chipsoft » Пт ноя 27, 2015 7:19 pm
Какая ошибка возникает? Пробовали по КАну и по КЛайну?
jbu
Сообщение jbu » Сб ноя 28, 2015 8:56 am
Ошибка - нет ответа эбу. В понедельник попробую к-лайником компортовым. Но ведь диагностика же читает через чипсофт адаптер...
Сообщение Denis » Сб ноя 28, 2015 7:53 pm
jbu писал(а):Ошибка - нет ответа эбу. В понедельник попробую к-лайником компортовым. Но ведь диагностика же читает через чипсофт адаптер...
Причем тут диагностика , Калайником пробуйте.
jbu
Сообщение jbu » Ср дек 02, 2015 7:16 pm
Простым калайником компортовым прошилось без проблем. Через чипсофт J2534 и в режиме к-лайн попробовал еще раз- не в какую, паспорт не отдает.
m35
Сообщение m35 » Сб янв 16, 2016 11:47 pm
Может использоваться Flash память производства ST а не AMD, с которой Chiploader работать не умеет. И там без разницы какой адаптер, я сталкивался с таким. Ни один из загрузчиков не справился, и только подключив Byteshooter, я понял что проблема с памятью, потому что он пишет как идентифицировал процессор и память и посмотрел на МС внимательнее. Сделать в буте получилось только K-Tag'ом ито после общения с поддержкой, они добавили блок.
ecutools.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 313 гостей
