Модуль M74Can
Дык,схемы все те же)))как и тут рисовали и комбик и мотор мастер,они все одинаковые.Подтяжка 510 ом на К1,а не на +12,как тут в теме нарисовано.Адаптер ОР2 оригинал,скорость 19200,стояла галочка использовать j2534.Всё,никаких танцев,читал и писал -для пробы,несколько раз,всё с пол тыка.Единственный нюанс,что после одного действия,например чтение,надо передёрнуть питание,тогда запись или чтение и т.д.Епром прочитал,но файл пустой.Так и есть?Да,винда Восьмёрка.
Тут несколько схем, с несколькими вариантами К-линии. С какого пина (каких пинов) брали её?vladgl писал(а):Дык,схемы все те же)))как и тут рисовали и комбик и мотор мастер,они все одинаковые.Подтяжка 510 ом на К1,а не на +12,как тут в теме нарисовано.Адаптер ОР2 оригинал,скорость 19200,стояла галочка использовать j2534.Всё,никаких танцев,читал и писал -для пробы,несколько раз,всё с пол тыка.Единственный нюанс,что после одного действия,например чтение,надо передёрнуть питание,тогда запись или чтение и т.д.Епром прочитал,но файл пустой.Так и есть?Да,винда Восьмёрка.
Работали по CAN-шине или К-линии?
А побывал кто по этой схеме с 24 страницы подключаться к блоку с прошивкой I444gi04? Вчера часа 3 убил времени, вот думаю есть смысл сегодня приглашать машину, люди тоже не хотят в пустую ездить.вадимк писал(а):Да запросто!Только не забываем про остальные сигналы(в частности - бутпин).
У 7zor была проблема с этим блоком, как успехи?
7zor трейдом прошил, Чиплоадером не получилось.Архимед писал(а):А побывал кто по этой схеме с 24 страницы подключаться к блоку с прошивкой I444gi04? Вчера часа 3 убил времени, вот думаю есть смысл сегодня приглашать машину, люди тоже не хотят в пустую ездить.вадимк писал(а):Да запросто!Только не забываем про остальные сигналы(в частности - бутпин).
Но вот тут у человека получалось вполне:
То есть, у кого - то и получается. Но я долго бился, и не вышло...Kuzmin_m писал(а):gi04 - пишется и читается
Потратил кучу времени на I444gi04, результат отрицательный, нет связи или крутится CAN - K-Line(комбиком пробовал). Но летом делал точно такой, с тяжелой поршневой, нормально все. Посмотрел бегунок, записывал тех, кого прошивал. Правда драйвер стоял 094. Жека как то в разговоре советовал, не дергайся, работает - забей. А тут от любопытства наверное, сменил на 0.993, первый блок и сразу облом. Пробовал откатиться, не помогло, Н3 не подключал, тормознул, смутило что в малом разъеме Н3 большой пин.
- Alex43serg
