МЕ 17.9.7 по ОБД
steev
Сообщение steev » Вт авг 04, 2015 11:56 am
Дело не прошивке, потому что, при записи стоковой прошивки ошибка тоже была
Сообщение chipsoft » Вт авг 04, 2015 12:15 pm
steev писал(а):Дело не прошивке, потому что, при записи стоковой прошивки ошибка тоже была
Если у Вас при записи стока возникает ошибка 0x22, то ЭБУ не нравится прошивка, которую заливают в ЭБУ. Скорее всего она не совместима с данным ЭБУ.
Загрузчик записал прошивку полностью. ЭБУ ответил что ему прошивка не подходит.
steev
Сообщение steev » Вт авг 04, 2015 1:35 pm
Первый раз при записи стока запись прошла успешно, второй раз при , записи стока выдало ошибку 0х22, в третий раз запись стока прошла успешно.
Вопрос вот в чем - насколько критична ошибка 0x22, уснет ли в итоге блок ?
Сообщение chipsoft » Вт авг 04, 2015 3:37 pm
Ошибка 22 генереируется самим ЭБУ. И означает, что ему что-то не нравится при переводе из бута в режим диагностики. От записи правильной серийки такого сообщения точно не будет. Скорее всего что-то не так писали.
Но если ЭБУ записался успешно и машина завелась, ничего ему не грозит.
steev
Сообщение steev » Вт авг 04, 2015 3:58 pm
А как определить успешно записалась прошивка или нет в случае ошибки 0х22?
Сообщение chipsoft » Вт авг 04, 2015 5:17 pm
steev писал(а):А как определить успешно записалась прошивка или нет в случае ошибки 0х22?
Да не может быть при записи серийки, если все правильно, такой ошибки. Лучше разберитесь, почему она появляется на серийке.
Вы эту серийку с этого ЭБУ в буте считали?
steev
Сообщение steev » Вт авг 04, 2015 10:24 pm
Нет не читал, у меня цель прошить блок без разборки.
Сообщение chipsoft » Вт авг 04, 2015 10:29 pm
steev писал(а):Нет не читал, у меня цель прошить блок без разборки.
Я к тому, с чего Вы взяли, что это серийка именно с этого ЭБУ?
SamSat
Сообщение SamSat » Вт авг 04, 2015 10:53 pm
вот в этом и вся засада
gory
Сообщение gory » Ср авг 05, 2015 1:07 am
Может в твоём случае и так , ну а может быть и нет.
Станислав. ты зря отказываешься от помощи,
могут и перестать её предлагать .
По стоку - попроси у того кто дал тюн и сравни в хексе с тем
что считаешь стоком, а лучше выложи тот что загружал здесь.
Подумай,посмейся.
steev
Сообщение steev » Ср авг 05, 2015 11:40 am
вот стоковая прошивка
1037521336_VM35B292.rar
(225.53 КБ) 187 скачиваний
gory
Сообщение gory » Ср авг 05, 2015 6:11 pm
А у меня вот такой сток .
VM35B292.zip
(241.19 КБ) 167 скачиваний
Подумай,посмейся.
gory
Сообщение gory » Ср авг 05, 2015 6:12 pm
А если сравнить то получится :
1.zip
(259.83 КБ) 173 скачивания
Подумай,посмейся.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Чт авг 06, 2015 12:00 am
gory писал(а):А у меня вот такой сток .
Игорь Маратович, пробовал лить твою и его - без разницы. Обе залетают без проблем.
Николай
gory
Сообщение gory » Чт авг 06, 2015 11:29 am
Сейчас эксперементировать не на чем.
А так всё же думаю чаще всего что-то в связке
адаптер-загрузчик не срабатывает.
Ведь то, что вчера стреляло без сбоев сегодня
может давать сплошные осечки.
Подумай,посмейся.
