"Bosch M(E)7.9.7-OBDII"
ALEXT
Сообщение ALEXT » Ср июл 22, 2015 9:20 pm
Прошу помощи, все прочитав так и не понел про амулет. Машина чери амулет 2008 г. 1.6 шьется ли она через обд2 или же только с разбором в буте. Напишите пожалуйста, заранее спасибо.
injektor
Сообщение injektor » Ср июл 22, 2015 9:29 pm
Шьется через обд2
тел. 066 7763335
Amelj
Сообщение Amelj » Ср июл 22, 2015 10:12 pm
шьется через обд2
Сообщение Иоанн » Чт июл 23, 2015 6:29 am
При условии, что через колодку OBD-II можно шить. Мне так попадались с 4-х контактной колодкой диагностики под капотом. Проще было разобрать ЭБУ и прошивать в буте.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Чт июл 23, 2015 11:27 am
Четырёхконтактные не попадались, встречал только трёхконтактные фиатовские.
Николай
kaktus
Сообщение kaktus » Чт июл 23, 2015 12:22 pm
ALEXT писал(а):Прошу помощи, все прочитав так и не понел про амулет. Машина чери амулет 2008 г. 1.6 шьется ли она через обд2 или же только с разбором в буте. Напишите пожалуйста, заранее спасибо.
нет никаких сложностей снять ЭБУ в этом автомобиле
далее с подключением на столе (модулем Амулет ОБД2) пишем без вскрытия
если надо вычитать сток на том же столе вскрываем паяем резистор и всё
Александр
Сообщение Иоанн » Чт июл 23, 2015 1:02 pm
Можно и не паять. Щуп с резистором присоединить до установления связи.
Марат02
Сообщение Марат02 » Сб авг 01, 2015 10:41 am
Напишу здесь. Не смог прочитать, записать Haima 3 эбу м7.9.7.1. Выдает какие-то ошибки. Пробовал по всякому. Паспорт отдает, сброс адаптаций делает.
Сообщение Серёга » Сб авг 01, 2015 10:51 am
Марат, ну слишком мало данных для того чтоб помочь. Каким модулем загрузчика подключаешься, на машине или на столе, каким адаптером.
Если по обд2, то ничего прочитать и не получится, только запись. И номера ошибок тоже в студию. С этими блоками проблем обычно не возникает. Или просто спешишь или не так подключаешь. Или не то пытаешься всунуть. Больше вариантов как бы нет.
Сообщение chipsoft » Сб авг 01, 2015 11:56 am
Марат02 писал(а):Напишу здесь. Не смог прочитать, записать Haima 3 эбу м7.9.7.1. Выдает какие-то ошибки. Пробовал по всякому. Паспорт отдает, сброс адаптаций делает.
Ошибки для того и пишутся, что понять суть проблемы. А так на этот пост можно ответить, "значит что-то не так".
Марат02
Сообщение Марат02 » Сб авг 01, 2015 12:09 pm
Хорошо. Приедет клиент еще раз попробую. Спасибо!
Valdemar174
Сообщение Valdemar174 » Вт авг 04, 2015 6:51 pm
почему могут быть неактивны кнопки загрузить флеш, в частности чери кимо, на других модулях на некоторых кнопка активна, киа хендай тоже неактивна
адаптер чипсофт версия дров 097
прога обновлена до самой новой
и кстати на ней стоит 797.1 процессор st10 там
прошивка весит 832 кб
раз модуль указан, должен же брать?
ааа разобрался) ХЭЛП всему голова
Bosch ME 7.9.7 - 1024 Кб должен быть
а у меня 832 кб как переделать?
или не держит этот блок?
или мне нужен вот этот модуль? — Bosch M78/ME797+ - OBDII ???
Amelj
Сообщение Amelj » Вт авг 04, 2015 7:15 pm
так точно
Valdemar174
Сообщение Valdemar174 » Вт авг 04, 2015 7:16 pm
так точно
окей спасибо!
SamSat
Сообщение SamSat » Вт авг 04, 2015 11:01 pm
Марат02 писал(а):Не смог прочитатьHaima 3 эбу м7.9.7.1
только в буте возможно.
