"Bosch M(E)7.9.7-OBDII"
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт июн 04, 2015 9:54 am
Можно бы и поиском воспользоваться. Даже на этом форуме
al64
Сообщение al64 » Чт июн 04, 2015 10:09 am
Серёга писал(а):Блин, да надо не все вкладки пробовать, а модуль М 7.8/МЕ 797+ походу прикупить, и тогда мож получится.
Модуль М 7.8 есть .приедет ,буду пробовать ещё раз.
И тему всю прочитал,должен этот блок отдаться ,а вот не как )
Сообщение chipsoft » Чт июн 04, 2015 11:13 am
al64 писал(а):Дает ошибку ошибка изменения скорости порта 0х10. код ошибки 0х22.
ЭБУ отвечает, что он по какой-то причине не готов. Самая распостраненная причина проблемы - неверно выбран тип ЭБУ.
al64
Сообщение al64 » Чт июн 04, 2015 12:38 pm
На что обратить внимание,если блок правильно выбран?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт июн 04, 2015 12:49 pm
на то, что 105-я на земле это может быть запрет программирования
al64
Сообщение al64 » Чт июн 04, 2015 3:09 pm
ок,посмотрю.Потом отпишусь.
al64
Сообщение al64 » Сб июн 06, 2015 11:49 am
Доброго дня!
Итак,по TIGGO с МЕ 7.9.7+,проц ST10 и слитый фулл 1м.Через розетку не смог прошить ,в буте тоже родную залить не смог,доходила запись до Е3ЕС9 и ошибка.Я так понимаю,свыше 832 кб запись не проходила.В загашнике прошивку нашёл от тинго 1.8 ,размером 832 КБ,залил и все прошло ,завелась и машина уехала.Что то я ничего не понял,как такое возможно?И почему фул родной не залился?
Сильно только не пинайте )
Flood
Сообщение Flood » Сб июн 06, 2015 2:07 pm
А можете сток считанный, сюда выложить?
Engineer09
Сообщение Engineer09 » Сб июн 06, 2015 2:15 pm
832Кб должно быть
Сейчас посмотрел, у меня все прошивки которые читал и пишу на МЕ7.9.7+ тигго именно 832
al64
Сообщение al64 » Ср июн 10, 2015 11:46 am
Добрый день!
Вот сток.
Tiggo 1.8 4418EN3 0261B07707.rar
(842 байт) 166 скачиваний
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Ср июн 10, 2015 12:10 pm
al64 писал(а):Добрый день!
Вот сток.
Какой там сток? Там одни нули в файле.
Николай
Amelj
Сообщение Amelj » Ср июн 10, 2015 12:14 pm
тоже первый раз вижу такой сток с нулями
al64
Сообщение al64 » Ср июн 10, 2015 1:39 pm
ребята,сорри!
Считал сток и епром,а посмотрел в хексе только епроп.Такой фулл считал,то есть ничего ни считалось.
mars61
Сообщение mars61 » Ср июн 10, 2015 8:52 pm
Engineer09 писал(а):832Кб должно быть
всегда записывал прошивки на черри тигго МЕ797 - 1мб, а Vortex тинго - МЕ797+ 0,8мб
тигго с ме797+ не встречал...
Сообщение Иоанн » Ср июн 10, 2015 10:13 pm
mars61 писал(а):тигго с ме797+ не встречал...
Например, на Черри Тигго 2.0л.
