ChipLoader и M7.9.9
Сообщение Denis » Пн апр 06, 2015 8:10 pm
Engineer09 писал(а):Попалась еще одна такая Каптива и тоже самое, ошибка при стирании, думал опять снимать и бут, но выключил-включил зажигание подождал с минуту и прошилось все без проблем.
в прошлый раз, по моему, тоже ждал минуту (не помню точно), и пробовал много раз, но не прокатило.
У меня была пару дней назад такая 2,4 на автомате . Все с первого раза без проблем.
Комбиком уже не пробую , по блокам М 7.9.9 убедился лучше чиплоадера НЕТ )))
Тюн прошивки на заказ.
vladislavry
Сообщение vladislavry » Пт май 22, 2015 9:33 pm
подскажите, плз! такая проблема с модулем (или со мной? :))
софт считался норм, при записи (пофигу - тюн или сток) норм подключается, стирает и при словах writing выкидывает ошибку
Error: error while working with J2534
Operation: writing address 7FA8. Access denied. Operation: 0x36
Error code 0x85
Сообщение chipsoft » Пт май 22, 2015 10:54 pm
Это ЭБУ сообщает, что ему что-то не нравится при записи флеша. Код ошибки 0х85 - это код производителя ЭБУ, что они там заложили - неизвестно. Я бы проверил напряжение питания ЭБУ, если с ним все ок, то пробовал бы в режиме ОБД2 писать его на столе.
vladislavry
Сообщение vladislavry » Пт май 22, 2015 11:06 pm
а нет схемы подключения по can к разъему эбу?
или только с выпайкой резистора и по kline как указано в хелпе?
Сообщение chipsoft » Пт май 22, 2015 11:09 pm
В хелпе есть это, в другом разделе:
1, 2, 67, 68 - масса ЭБУ (достаточно подключить любой из указанных)
4 - питание главного реле +12В
39 - отключаемое питание +12В (замок зажигания)
18 - неотключаемое питание +12В (АКБ)
40 - управление главным реле
30 - CAN-H
49 - CAN-L
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Ср май 27, 2015 9:50 pm
Не силен в схемотехнике эбу, возможно ли просто замкнуть точку на плате через отдельный резистор на массу не выпаивая резистор отмеченный синим цветом или выпаивать обязательно?Хозяин не дает паять)))
7zor
Сообщение 7zor » Чт май 28, 2015 7:44 am
Alex43serg писал(а):Хозяин не дает паять)))
Лесом его, весь мозг вынесет...
Сообщение Denis » Чт май 28, 2015 1:13 pm
Alex43serg писал(а):Не силен в схемотехнике эбу, возможно ли просто замкнуть точку на плате через отдельный резистор на массу не выпаивая резистор отмеченный синим цветом или выпаивать обязательно?Хозяин не дает паять)))
можно если найдешь подтяжку в 5 вольт
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Чт май 28, 2015 3:52 pm
Денис если не трудно про подтяжку 5в поясни, куда подать?
Сообщение Denis » Чт май 28, 2015 4:04 pm
Alex43serg писал(а):Денис если не трудно про подтяжку 5в поясни, куда подать?
+5в на 105 ногу проца , а 104 на массу через резистор.
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Чт май 28, 2015 4:05 pm
при этом я так понял что не нужно убирать резюк который помечен синим?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт май 28, 2015 4:19 pm
105-я не земле - запрет программирования. Подняли - разрешили. Или 5в подтянули. Но это не всегда прокатывает.
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Чт май 28, 2015 4:30 pm
wmasterw писал(а):105-я не земле - запрет программирования. Подняли - разрешили. Или 5в подтянули. Но это не всегда прокатывает.
Спасиба всё вьехал теперь.
vladgl
Сообщение vladgl » Сб июн 13, 2015 3:24 pm
Подскажите,кто в буте делал,резистор перепаял,вроде подключается,читает и флеш и епром только на 38400,но
в епром нули,во флеш 4301-весь файл.
документ.rar
(493 байт) 209 скачиваний
Сообщение chipsoft » Сб июн 13, 2015 8:34 pm
ЕЕПРОМ не прочитается в буте для Каптивы с ЭБУ МЕ799
