ChipLoader 2.14.2 и тюнинговые прошивки ME17.9.11/12
Сообщение chipsoft » Ср май 20, 2015 8:35 pm
Версия ДЛЛ 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00 одна из самых паршивых версий драйвера.
Я писал, какие драйвера лучше использовать, может взять все-таки проверенный драйвер, а не экспериментировать?
Вы кстати единственный, у кого на 2.19 проблемы. У всех остальных именно после отката с 2.20 на 2.19 все работать начинало с Опенпортом.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Ср май 20, 2015 8:46 pm
iamdead писал(а):
chipsoft писал(а):
valnatic писал(а): Нет, не один, просто многие махнули рукой, видя ваше нежелание заняться этой проблемой.
Проблемой занялись как только она появилась - проверили лично + проверили сторонние люди. Результат - проблемы не выявлены.
Если у кого-то что-то не работает, пишите будем разбираться, присылая подробную исходную информацию.
Так что жду!
проблема есть и существует
обрывается беспорядочно запись с Error16 на блоках 17911/12
целиком записывается с 5-20 раза
fw.:1.15.4378
dll:1.01.4358
api:04.04
chiploader: 2.19-2.21.1
Ради интереса посетите форум разработчика PCM. Он там детально расписывает все косяки по Опенпорту2 , связанные с обновлением версий и драйверов.
Или работайте J2534 Chipsoft. Никаких проблем.
Сообщение Denis » Ср май 20, 2015 9:53 pm
chipsoft писал(а):Версия ДЛЛ 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00 одна из самых паршивых версий драйвера.
Делал Сид блок 798 , новой версией 2.21 , все отлично !
http://www.reprog.com.ua
Тюн прошивки на заказ.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Ср май 20, 2015 9:58 pm
Последняя версия. SIMK341 через J2534 Chipsoft без вопросов
gory
Сообщение gory » Чт май 21, 2015 5:59 am
chipsoft писал(а): Я писал, какие драйвера лучше использовать, может взять все-таки проверенный драйвер, ...............
Может такие моменты положить в http://www.chipsoft.com.ua/index.php/download
типа актуальные драйвера ?
Чтобы не было разночтений . А то походил по
форуму и что-то ясность пропадает.
Подумай,посмейся.
вадимк
Сообщение вадимк » Чт май 21, 2015 7:47 am
Я, лично, столкнулся со следующим:Есть авто ФФ3.Есть два адаптера ОР2.Оба близнецы - братья.Один пишет каждый первый раз.Второй стабильно вываливается в ошибку.Один нюанс:В одном к разьему бута припаян проводок около 15см и выведен наружу.Сразу уточню,что и FW одинаково,и ориджинал,и от одного компа.Однако я ни сколько не сомневаюсь в "полезности" мобильных телефонов в "зоне программирования".Собственноручно ставил эксперементы.
rins
Сообщение rins » Чт май 21, 2015 9:15 am
а не пробовали версию ecuflash_1444347_win_beta? (версия длл 4341)
Сапелин пишет как самая стабильная. протестированная им. и рекомендуется с использованием комбика.
Сообщение chipsoft » Чт май 21, 2015 10:16 am
Эту версию не пробовали, т.к. все перепробовать физически нереально. Остановились на той версии, на которой все работало, а дальше не пробовали.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Чт май 21, 2015 12:28 pm
rins писал(а):а не пробовали версию ecuflash_1444347_win_beta? (версия длл 4341)
Я пробовал , вернулся на 1444247.
Николай
iamdead
Сообщение iamdead » Чт май 21, 2015 10:37 pm
так на 2.19 первый раз и столкнулся с этой проблемой, обновил до 2.20, проблема осталась, потом вечером обнаружил свежак 2.21 с учетом особенностей ОР2, но результат тот же
лучше использовать 1.01.4247? fw при этом пофигу?
Сообщение chipsoft » Чт май 21, 2015 11:21 pm
Для работы модуля с Tactrix OpenPort2 настоятельно рекомендуем использовать прошивку адаптера версии 1.15.4340 и драйвер J2534 версии 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11
С тем драйвером, что Вы использовали я уложил ЭБУ Хонды, некорректно вычитав дамп, а потом записав его. Так что Вы еще легко отделались.
Лучше разработчикам Татрикса еще напишите, я писал, но им похоже не интересны проблемы ихнего адаптера.
iamdead
Сообщение iamdead » Чт май 21, 2015 11:39 pm
chipsoft писал(а):Для работы модуля с Tactrix OpenPort2 настоятельно рекомендуем использовать прошивку адаптера версии 1.15.4340 и драйвер J2534 версии 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11
с драйвером то всё понятно, что делать с уже обновленной фирмварей(
Сообщение chipsoft » Чт май 21, 2015 11:55 pm
Я не разработчик Опенпорта, это вопрос скорее к ним. Остается попробовать на той прошивке, что есть, раз нельзя откатить назад. Авось будет работать.
iamdead
Сообщение iamdead » Пт май 22, 2015 12:11 am
chipsoft писал(а):Я не разработчик Опенпорта, это вопрос скорее к ним. Остается попробовать на той прошивке, что есть, раз нельзя откатить назад. Авось будет работать.
спасибо
откатил fw до 1.15.4126 и dll до 1.01.4247 буду пробовать и дальше пользоваться chiploader без проблем как и до обновлений op2
Sergios21
Сообщение Sergios21 » Вт июн 02, 2015 4:33 am
Вчера последней версией чиплодыря+опенпорт(послед. версия дров) с 3 раза вогнал прошивку 17.9.12
ошибка 16 на сколько помню - сначала в начале, потом в конце, потом записалось.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 28 гостей
